查看: 3106|回复: 9
[讨论] 渗氮能否增强零件的耐腐蚀性能?
发表于 2010-1-6 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
看到一些资料,有的材料可以通过渗氮增强其耐蚀性能,但是奥氏体不锈钢离子渗氮后耐腐蚀性能大幅下降,这是什么原因呢?
发表于 2010-1-7 22:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体不锈钢本身的防锈机理源于优良的抗晶间腐蚀及抗表面电化学腐蚀,抗晶间腐蚀得益于晶界相的固溶,表面耐蚀得益于O,Cr形成的致密氧化膜。如果对奥氏体不锈钢进行渗氮处理,表面形成的合金氮化物层同样具有耐蚀性,但如果氮化过程控制不当,表面化合物层过于疏松、质脆,易于剥离,扩散层外露后耐蚀性便会下降了。拙见,望指教!
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-8 09:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
据资料介绍,可以采用低温氮化,生成S相,耐蚀性还会提高,而且耐磨,但深层很浅
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
奥氏体不锈钢本身的防锈机理源于优良的抗晶间腐蚀及抗表面电化学腐蚀,抗晶间腐蚀得益于晶界相的固溶,表面耐蚀得益于O,Cr形成的致密氧化膜。如果对奥氏体不锈钢进行渗氮处理,表面形成的合金氮化物层同样具有耐蚀性 ...; R' u: i9 ~( G# r* ?
tim8bj 发表于 2010-1-7 22:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 O7 K& s$ d- R2 l" Q' z: K  ~+ R有的观点认为是由于形成了CrN,导致表面Cr减少,难以形成氧化膜,导致扛腐蚀能力下降
 楼主| 发表于 2010-1-8 14:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
据资料介绍,可以采用低温氮化,生成S相,耐蚀性还会提高,而且耐磨,但深层很浅' x4 |! d1 p7 d0 v
奇奇 发表于 2010-1-8 09:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, @! e0 i. z4 U. _: `% y- f* _/ s: R
低温氮化如何实现,不锈钢离子渗氮温度400℃左右,已经算是低温了吧?但抗腐蚀能力仍然大幅下降
发表于 2010-1-9 22:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
氮化的耐腐蚀通常是在空气、潮湿环境中,不锈钢有耐酸、碱等。使用范围不同。
发表于 2010-1-12 20:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lal698 于 2010-1-15 12:27 编辑 6 N$ `0 P' p9 p; p( \" m4 u7 y
5 U6 i; l! J- q7 C: S你说的是Cr18Ni9Ti这种的奥氏体不锈钢吧
- M7 c9 `- ]( n7 c这种不锈钢Ti的加入是为了防止晶间腐蚀的8 M! ~4 I; i8 V5 W
原理是Ti与C结合防止晶界附近贫Cr区域的出现
5 m/ U- m$ t$ g6 H- U8 C& g渗氮的活性[N]会和Ti结合生成氮化物
4 f  Y! U( W9 h这样在晶界附近生成Gr的碳化物 和晶界紧邻区域贫铬 电极电位低 6 W& I" V" ~+ F+ ^) u* f) z2 B
这样便形成一个微区原电池 造成腐蚀
9 \+ @8 r& f+ V7 h  P个人观点  不对的地方 请指教!
1135026 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-13 19:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
, [+ e. c7 c, S. q, Q2 r/ a这种不锈钢Ti的加入是为了防止晶间腐蚀的$ Y4 r9 Q2 w+ G2 f. S: \
原理是Ti与C结合防止晶界附近贫Cr区域的出现2 A" w+ u$ O8 D/ e% f1 p
渗氮的活性[N]会和Ti结合生成氮化物& ~) I3 T( g/ |4 y$ B) `6 n' g
这样在晶界附近生成Gr的碳化物 和晶界紧邻区域 ...
7 o* m' J7 R. v( L2 Q4 vlal698 发表于 2010-1-12 20:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, i9 t7 ]2 I0 I) d' ~有一定道理,但是Cr也会和N生成CrN,到底哪个起主要作用?拙见,不是学材料的,对腐蚀理论知之甚少。
发表于 2010-1-15 12:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
8# longbow2007 - b! D4 R) n) u
这个是个好问题,具体是怎么结合的我觉得和电负性以及晶格类型相关。! Y' D9 ?  S( q$ R) l* `! s4 B0 _
不过我对这个材料也吃得不是很透,所以不能给予比较完善的解释
3 Q* w7 E* P  k1 G4 ?$ @2 S, A* A具体的可以参考一些相关书籍
发表于 2010-1-18 14:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
相对不同介质说的
