查看: 2786|回复: 6
[求助] 关于autocad的轴测图
发表于 2010-1-6 21:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
最近需要画管路图,是用autocad画的,想问问启动snap后,角度为30°,怎么调整角度为45°或其他角度?
发表于 2010-1-8 23:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
启动snap后,选择R选项设定旋转角度。
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2010-1-9 09:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 哥哥很善良 于 2010-1-9 09:16 编辑 # @- K3 \8 ?$ {) C
# u0 S6 E. a- D; J
希望这些内容对楼主有帮助
, L& K' s7 Z) z& f! v轴测图是反映物体三维形状的二维图形,它富有立体感,能帮人们更快更清楚地认识产品结构。绘制一个零件的轴测图是在二维平面中完成,相对三维图形更简洁方便。$ h7 H( D- L* g3 k, o1 o/ ^9 F
    一个实体的轴测投影只有三个可见平面,为了便于绘图,我们将这三个面作为画线、找点等操作的基准平面,并称它们为轴测平面,根据其位置的不同,分别称为左轴测面、右轴测面和顶轴测面。当激活轴测模式之后,就可以分别在这三个面间进行切换。如一个长方体在轴测图中的可见边与水平线夹角分别是30°、90°和120°。
7 K8 X( |- t, y7 j! o0 X0 F一、激活轴测投影模式# [0 M' ]+ M) g5 J$ V3 E, f; B3 d2 C
1、方法一:工具-->草图设置、捕捉和栅格-->捕捉业型和样式:等轴测捕捉-->确定,激活。$ r; t9 Z. Y  z2 E3 g! L
2、在命令提示符下输入:snap-->样式:s-->等轴测:i-->输入垂直间距:1-->激活完成。3 ^3 W3 K! a" g  h, m. b- w% W
3、等轴面的切换方法:F5或CTRL+E依次切换上、右、左三个面。
7 g4 C# P8 ?# b$ E( J' Z二、在轴测投影模式下画直线
: ]5 b* V4 x; O; Q    1、输入坐标点的画法:! z# C  }" `) x6 O8 N  G7 @8 D
    ?与X轴平行的线,极坐标角度应输入30°,如@50<30。
7 @( p7 ^5 T- D1 P    ?与Y轴平行的线,极坐标角度应输入150°,如@50<150。8 y$ W5 R; G- |( L
    ?与Z轴平行的线,极坐标角度应输入90°,如@50<90.1 U, L; i3 j- s' ]  H& W
    ?所有不与轴测轴平行的线,则必须先找出直线上的两个点,然后连线。
* Y# e8 B0 G, X9 l4 l* k4 ^    2、也可以打开正交状态进行画线。如下图,即可以通过正交在水平与垂直间进行切换而绘制出来。8 o# @( x& E& L* ^. O) ]: \9 n6 M
▲ 实例:5 {9 M0 [  Q: h# i8 i3 |; L
在激活轴测状态下,打开正交,绘制的一个长度为10的正方体图。, x7 }$ ^1 ?& g5 ~7 }
1、激活轴测-->启动正交,当前面为左面图形。6 ^: P4 P" c4 d  i( [2 {% e
2、直线工具-->定第一点-->水平方向10-->垂直方向10-->水平反方向10-->C闭合,    3、F5:切换至上面-->指定顶边一角点-->X方向10-->Y方向10-->X方向10-->C闭合,    4、F5:切换到右面-->指定底边右角点-->水平方向10-->向上垂直方向10-->确定完成,               * z# N- k- r% w4 k$ ]. L
6 M9 l) E$ {8 X2 L; W
三、定位轴测图中的实体
9 S5 C# _$ o  U1 C1 u+ r    要在轴测图中定位其它已知图元,必须打开自动追踪中的角度增量并设定角度为30度,这样才能从已知对象开始沿30°、90°或150°方向追踪。/ a2 _. a( \8 j2 d, Q$ X( d" t2 i! ^
1、如要在上例中的正方形右面定一个长度为4的正方形,则:
5 z1 E8 f) x5 N) `$ S% Q/ D    捕捉右面左底角-->X轴方向:3-->垂直方向4-->水平方向4-->下垂直方向4-->C闭合,2、如要在顶面绘制一直径为4的圆,则:
; q. p, ]& J  n; ]    F5切换至顶面-->椭圆工具-->等轴测圆:i-->捕捉对角线交叉点-->半径:2-->确定完成,
+ F+ k0 e! m8 }
1 H% L- d* u2 o( ~: s  四、轴测面内画平行线2 q" ~. Q% N2 F) k3 X$ j
    轴测面内绘制平行线,不能直接用OFFSET命令进行,因为OFFSET中的偏移距离是两线之间的垂直距离,而沿30°方向之间的距离却不等于垂直距离。" |! l5 e% D) |, m. h- O
    为了避免操作出错,在轴测面内画平行线,我们一般采用复制COPY命令或OFFSET中的“T”选项;也可以结合自动捕捉、自动追踪及正交状态来作图,这样可以保证所画直线与轴测轴的方向一致。。. A1 F, K  ~/ g8 T* t
   $ s/ J" X, i( M% c9 p
" g* n0 D" p9 ^, z, g+ I
五、轴测圆的轴测投影. l5 {- E  l; T; R5 W( b7 g# h: E
    圆的轴测投影是椭圆,当圆位于不同的轴测面时,投影椭圆长、短轴的位置是不相同的。( p! T% D2 |& D6 \4 |
    操作方法:激活轴测-->选定画圆投影面-->椭圆工具-->等轴测圆:i-->指定圆心-->指定半径-->确定完成。# A) v- a% ^8 O3 Z9 C, F1 U
    注意:绘圆之前一定要利用面转换工具,切换到与圆所在的平面对应的轴测面,这样才能使用椭圆看起来像是在轴测面内,否则将显示不正确。
! g+ v+ p0 S+ y: E, g) P0 N, k( x    在轴测图中经常要画线与线间的圆滑过渡,如倒圆角,此时过渡圆弧也得变为椭圆弧。方法是:在相应的位置上画一个完整的椭圆,然后使用修剪工具剪除多余的线段,如下列图1~图3:; [5 J  E7 H0 Z1 [- s- P
7 Y+ P4 n8 C$ c5 `: p0 h2 `7 y六、在轴测图中书写文本4 A! Q  X9 ^! u5 n
为了使用某个轴测面中的文本看起来像是在该轴测面内,必须根据各轴测面的位置特点将文字倾斜某个角度值,以使它们的外观与轴测图协调起来,否则立体感不强。+ @1 _4 h* a, q$ Y+ g( R9 F
1、文字倾斜角度设置:( P+ ?7 }# n/ k0 n$ u5 s  u" W* s
格式-->文字样式-->倾斜角度-->应用|关闭。
  E  ?( M1 `/ q( ^注意:最好的办法是新建两个倾斜角分别为30°和-30°的文字样式。
3 B- N7 W6 N8 R( t0 d6 d: `2、在轴测面上各文本的倾斜规律是:
! F; d1 ]$ O5 H& {# n/ x' Qa、在左轴测面上,文本需采用-30°倾斜角,同时旋转-30°角。2 `# K2 q. E# a  t. }
b、在右轴测面上,文本需采用30°倾斜角,同时旋转30°角。; t& y* I4 x4 E+ x8 L: I8 l0 F
c、在顶轴测面上,平行于X轴时,文本需采用-30°倾斜角,旋转角为30°;平行于Y轴时需采用30°倾斜角,旋转角为-30。
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2010-1-9 10:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
画平面的轴测图简单还好,复杂的还是建议用三维建模来完成。
wang2003 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-11 15:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
修改个角度设置就可以了。
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-1-11 20:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3楼提供的很受用啊!
 楼主| 发表于 2010-2-12 22:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
调整后,鼠标的十字架是不是不能变呢?
