查看: 1953|回复: 6
[求助] 发了几篇贴 这么没有人帮我忙啊 还是齿轮问题啊 这回有详细参数
发表于 2010-1-9 08:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
以下为实测值
/ o+ J. o; g' m* }3 r+ {Z1Z2传动   实测中心距为9.0-9.1+ {3 v6 _& r' h8 ?0 B, L- E3 c
Z1=13
& Y. [7 D6 w  _2 ?) X: n5 {DA=7.76" V+ C  V  z' ?! z4 g* B; ~
df=
测不到
/ F+ ?! E0 E; w5 VK=2
7 q7 O/ K& ~: }$ e; GWK=2.45
/ L( e( O4 j) ^& vZ2=237 ]  S! v( q, V/ A1 D
DA=12.2. A9 R4 [% Y  T7 u$ U; T/ j% M8 l! w
df=
测不到
; E/ q3 k1 M- U1 T; EK=3
1 A2 w. A! D2 J# G0 I* i4 S, y6 R6 L9 K% ZWK=3.78
$ Q- K1 }( x+ q7 U5 F/ z  W$ n
Z3Z4传动  实测中心距为11.6-11.651 k9 R' M9 r5 K' Y$ q1 E" F
Z3=13
" F, Q! I0 H& mDA=7.30 d, m1 V: ~, E1 X3 }
df=
测不到
9 [9 Y- u+ a* `9 p+ _K=2 WK=2.32
" j+ u4 `- F6 e, l" w
Z4=34
! X( ~  d! E; B1 K  L' _8 i5 E9 ]DA=17.66 df=
测不到$ Y3 i0 n/ q/ O% v- {8 [
K=5/ |# ]2 ^; h  x, p5 l
WK=6.76
. a+ h) m2 k+ X! F  D- a1 ~因为实物中心距 经过测量已经确定 我们设计的时候中心距变化了  会不会影响传动效果啊7 U5 H% ]/ p# A
请斑竹帮忙下啊  最好有个CAD文档3 f8 G, x. F- m3 x& `+ Z4 h
我是按照DA=(Z+2)*M 求的 模数
发表于 2010-1-9 10:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这样的肯定要变位
发表于 2010-1-9 21:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模数0.5没有问题。中心距不能随便变的,你最终定的参数是多少,说出来才能分析判断,中心距和公法线要匹配的。
 楼主| 发表于 2010-1-11 08:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我计算的 3楼的帮我知道下啊
  Z6 t% t, B9 z" Q1. 以下为实际测量值
4 P2 F+ @# d6 [8 k2 X; ~太阳轮Z=8  Da=5.26 df=测不到  k=2  Wk=2.35/ H4 U5 f$ x- @& [- f8 Y; ^, o
两个行星轮 Z=12  DA=6.8  DF=测不到 k=2 wk=2.32
6 `; E' k7 c6 x2 `! G内齿圈 Z=32  da=15.68   k=测不到
& K/ D) s* u& S( J) Z我计算的参数   中心距 5.1  i' D) Q/ I& ~
Z=12 m=0.49 da=6.86  x=02 j! k$ ~: P% w4 Z: [: G$ V
Z=8  m=0.49  da=5.488 x=0.6
0 f, r! h" v1 o6 A. M  @7 u* dZ=32  m=0.49 da=15.435 x=0.75
3 u& F9 P7 ]# B. m2. 以下为实测值) M3 t/ l4 z9 [4 B- e- x% X
Z1与Z2传动   实测中心距为9.0-9.1
% F8 l$ o7 Z8 b6 _& kZ1=13    DA=7.76  df=测不到  K=2  WK=2.45  这个是行星架结构/ Y! l6 o. i( h* D1 c
Z2=23    DA=12.2  df=测不到  K=3  WK=3.78
1 l% d# o' p1 {- R8 FZ3与Z4传动  实测中心距为11.6-11.65: c# w2 x) |  F+ x  s
Z3=13   DA=7.3  df=测不到    K=2 WK=2.32
0 _4 e% O! {5 b# L/ y+ AZ4=34   DA=17.66 df=测不到   K=5   WK=6.763 B& e( W7 M: {4 Y. j! S1 t
2 f5 c- d+ _! y* @) M这个是我计算的参数% Z) [% P! s9 F( s2 @
z=13 m=0.49 x=0.38 k=2 wk=2.45 da=7.7224 df=5.4194
( _# |; P4 K9 w; z( Pz=23 m=0.19 x=0 da=12.25 df=9.947 k=3 wk=3.76-3.80
* y6 h2 x$ h+ Sz=13 m=0.49 da=7.35 df=5.047 x=0 k=2 wk=2.32
; Y+ c& H+ s9 y  G: Y2 P1 `4 pz=34 da=17.66 m=0.49 df=15.337 x=0 k=5 wk=6.76, n3 H0 M! R, ^6 P8 c
3. 以下实测值  实测中心距为10.7
. |/ Q" G! b0 kZ1与Z2传动1 B) Q: G# o/ E7 N- i/ ^7 X
Z1=9   DA=5.5  K=2 WK=2.2
/ ]) [2 S  ~) D! A6 [: l9 Y+ HZ2=33  DA=17.26  K=5  wk=6.84  三个行星齿
- p, D9 d7 d1 G* |9 ]2 e8 EZ3=76  da=37    内齿轮" _: `$ x- I$ Z. P: k/ _' i3 P
我计算参数   a=10.7
8 V$ A9 L  p* Q" A  内齿轮 z=76 m=0.5 x=0 da=37 df=39.25 a=10.7 k=5  wk=6.849 K( u, d9 L' `* z
行星轮 z=33 m=0.5 x=-0.1 da=17.4 df=15.15 a=10.7 k=9 wk=13.08
1 T& d: V" J/ W1 E9 U* [+ d# L注:3中的Z1带动Z2传动  Z2带动行星架传动   行星架带动2中的Z2传动  2中Z2跟Z3 连体齿轮  从而带动 Z4传动    Z4跟1中太阳轮连体结构 带动两个行星齿轮 内齿圈运动。
 楼主| 发表于 2010-1-11 08:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
就是这个传动方式 精度不需要很高
发表于 2010-1-17 14:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主你的问题是什么,没太看明白。如果只是说中心距的变动对他的传动效果是否影响,本人认为那要看你的具体要求了,只要能结构上合理,即使有变动,应该影响不大的。
发表于 2010-1-26 23:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
加我的QQ吧550661747! j& j& I, |8 C3 H$ B8 c, c/ {% j
也许能说清楚
