查看: 1383|回复: 0
[分享] 金相显微镜操作规程
发表于 2010-1-9 10:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
  $ I  u6 d2 ?% b% @* ?4 N
! T6 W4 @) ]( c- [
一、显微镜的结构和各部分作用
/ H2 ~; I( G8 m1 p, {
! x/ f, i! Q5 H& L" B) s! Y1
、目镜筒:上端装有目镜,常用放大8倍、10倍或12.5倍的目镜。
# u( A& o' A- w( ?- J& C1 |' S( m7 e
1 m/ G. ?+ H4 O" I6 j9 H: R
2
、载物台:是放置金相试样的平台,中央有一圆孔,使下面的光线可以通过,
4 P0 A  s, W; _: |% J! k
            有纵横向移动机构。6 m7 w# ?3 |2 I
0 W! o5 I5 t9 z  F
3
、调节器:用以升降载物台,调节物镜与所需观察的物体之间距离。
( ?/ W6 C1 |0 D9 k
+ d, e/ X; P  M6 T+ @& B6 Z4
、物镜:观察试样时常用放大10倍、40倍或62.5倍的物镜。放大倍数=物镜
+ T; h5 l7 C/ o  l
, ~) ~) s( W3 c2 F3 F: Q# p
/ b( Y& I8 ]: Q  c$ m% E
与目镜放大倍数的乘积
. [9 {' e4 A; p% w3 d
& Q8 y% [% x( M: J/ [5
、光源系统:包括光源灯座及照明器,还有滤色片、孔径光栏、视场光栏,用
. D5 Q) S8 |: Z: n9 u1 T3 `
              以调节光线的强弱。$ `. |+ r9 W5 J) x' {. ~# I# ~
0 B" S& y, A2 p: y# S2 v" q$ G二、计算机及图像分析系统
0 W* u8 b+ G) v- l0 \7 i  I7 g7 p打开计算机,启动图象分析软件,将金相显微镜上的观察到的信息转换到视频接口和摄像头,即可观察到来自金相显微镜的实时的图像,找到关心的视场后将其采集、处理。$ x. e0 _3 x6 T( B% c; V: c! [- q5 _9 m
  q) g* f1 l& `9 m
三、操作步骤9 J. e, z( T4 F  }8 C
8 J& `7 E! R' c+ {1
、去掉防尘罩,将显微镜的光源插头插到变压器上,通过低压变压器接通电源,
1 D$ [& }) B- ^+ {
    打开电源,调整照明度。' S+ `) c( i0 [' n6 T+ L
2 ?6 Y* c$ r+ E8 y; \1 P" L8 l% v( w! N2
、先把孔径光栏调到零位,将一块白纸置于孔径光栏上,调节灯源使灯丝象清
0 I, \- X. U. N9 h7 `
    晰且最小,并且处于中心,为光源正常工作状态。
2 J$ T/ C( ]  U$ Z# A
" q: ?- ^  u/ n+ J9 Y- u3
、调整孔径光栏的大小,使入射光束恰好充满物镜后透镜,再把光栏稍加缩小
, @& `6 y  M, n( d
    即好。
) c+ m6 d5 i; U  Y
6 I8 A6 n: }' E% c- d/ ~# p: J4 S( B4
、调整视场光栏:先缩小视场光栏,然后再扩大,使其边缘正好包围整个视场。
1 l3 V4 D- i& j- a4 V9 E
0 R, C( C0 z8 P! e7 \1 _7 ^6 V5
、根据放大倍数选用所需的物镜和目镜,分别安装在物镜座上及目镜筒内。
8 X+ e1 V9 W- {1 i5 d
    有效放大倍数=500~1000×数值孔径。; O% R8 `' L( t4 n8 i
+ b+ x$ @7 j/ k4 H5 ?- F3 @( g- p
6
、将试样置于载物台垫片中心,调整粗/微调旋钮进行调焦,同时观察,使物
0 t+ ^, o% {1 u+ T+ }4 |6 w镜尽可能的接近试样表面(但不要相碰),转动粗调手轮,见到试样影形,
+ t! M* B0 N% u7 f8 P即视场亮度增强时,转动微调手轮即可得清晰的物像。+ y" I8 O* S( M: |2 ~2 M5 v5 C
) w- ]% D1 P3 S' D+ `! r. X6 K% f; R/ v
7
、调整载物台位置,查看视场,进行金相分析。
: M8 o# G1 B9 p# L
0 B( ]; l( u( V+ Z, K/ b8
、记录观察结果。
; n7 T* }" ?1 o
6 [$ ~- P0 Q2 i; I% [6 m
" t/ q7 j- x3 ]% a- F
: B' v3 K) a0 i4 ~. I
. H! ]" G7 C  q; M; l
1 z4 I- p6 W5 @- t* a四、日常维护、保养及注意事项, b9 b, N9 [' ?" W9 [, S
; b' ^" g  u) M# _# |
1
、显微镜工作地点必须无震动、干燥、防尘、通风,无挥发性或腐蚀性介质,
+ R( e& b; F1 p5 s- r& F    也要避免阳光曝晒。温度:0-40度。7 t7 z- F% e  ^! K" T, N
2 k: ^  h5 P3 {2
、显微镜室应挂深色窗帘。
% o: `6 q  G- E. o' P
  |# F! S# P$ P  n, N3
、特别注意物镜的使用。观察金相试样时,试样要洗净、干燥、并注意收的清
' q( e5 Q5 d0 F) j8 f6 L/ _8 R
    洁、干燥,切勿用手指触摸镜片。
& [# t  v/ K% U# p
. H0 _$ v$ y- _. z) X  a' N7 n5 {  B' S2
、调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜。
# j8 o) O- Q1 ]2 m3 f
9 x+ i; r5 X0 ^+ u5 U6 i
3
、亮度调整不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。
& s2 L4 C# z% d- w; Z5 Z
( N2 J% G' ^; D: `! a4
、所有(功能)切换,动作要轻,要到位。
# S, F5 o3 x/ `% P
6 K7 X  d& d& n3 R# ]- W5
、非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。
2 v5 ^% Z8 F. U( c4 I" J  @$ `
6 Q, s% Y6 m; K0 q) H$ O6
、更换灯泡时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触灯的玻璃体。
* ]/ v6 e  \* N% i" \) x, R: a. d' C
4 I6 ]* E% L* ^) z5 V* B$ S7
、关机不使用时,不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。
! R& p6 c4 }4 C8 w3 |# \) M
1 b( m) b5 z6 R, x  F1 h# f) f3 D- a+ h8
、不经常使用的光学部件,需先擦拭干净后,干燥后放入干燥皿内。
  F1 b  x  q8 o, O$ B
: G2 @" b! L! E' [
9
、物镜和目镜是整个显微镜的主要光学部件,所以镜头均经过校验,不得自行
* o% ?$ c) Y7 L% ~! e1 ?, m7 d: R4 M    拆开。如有赃物或灰尘,可用洗耳球将灰尘吹去,再用擦镜头纸轻轻擦拭。
" O6 Q2 G" m3 v) p1 z10、非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。如果镜片出现污迹,可以用擦9 s$ L# u1 {5 c1 f
镜头纸或脱脂棉签蘸少量二甲苯擦拭干净,不要用其他液体,以免损伤镜头
4 k5 g$ L5 ]8 W' C. c上一层极薄的薄膜。
