查看: 7412|回复: 11
[下载]超星转pdf,pdf转word文档工具--上传完成
发表于 2005-11-27 23:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
里面有详细的教程。有必要的工具+ J4 X' E! L3 z9 l4 f" b; r0 s( T" ^
超星转pdf,word文档转pdf,pdf转word文档...............
! S( u# ^  ], g( }其余在7楼http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=102465http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=102466http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=102467http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=102468http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=102469http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=102470http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=102471
/ `7 V- w1 Y( k1 V3 v1 N
[此贴子已经被作者于2005-11-29 0:00:22编辑过]
: X+ s( ^- M3 C; v* S: }; m
发表于 2005-11-28 10:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
唉郁闷阿
发表于 2005-11-28 14:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
转贴:关于PDG转PDF的技巧!超星阅读器实在让人不爽。大家都在寻求关于PDG转PDF的方法和技巧。近日上网浏览,发现一个关于这个转换技巧的好帖。立即贴出来,希望对各位有所帮助!网页http://www.wo2j.com/science/forum/read.php?tid=664&page=e&fpage=1原文如下:打破超星封锁——PDG转PDF新方法【强烈推荐】打破超星封锁——PDG转PDF新方法用超星阅览器阅读PDG格式图书,需要一页一页地翻,很不爽,很想转为PDF格式以便于保存、阅读和打印。在网上搜索一下,基本上都是利用PDF虚拟打印机的方法。由于新版本的ssreader对虚拟打印进行了控制,直接使用adobe acrobat以及office 2003的虚拟打印机需要改名,操作繁琐,简单试了几次没有成功;又不想下载安装其他的虚拟打印机,只好暂时放弃。偶然翻看Acrobat Distiller的帮助,发现其可以将PS格式的打印文件转为PDF文件,于是产生新的思路,经试验完全可行。现将具体方法与大家共享。1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如爱吃屁(HP)。2、打开PDG文件。3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文)。正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他也可以,但prn文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。5、用Acrobat Distiller打开prn文件,按提示即可转为pdf文件。我用这种方法试验,转一本近500页的书只要1,2分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个pdf文件中。词法优点:超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将pdg转为pdf。几句题外话:网络给大家提供了信息交流的平台,给我们的工作和生活带来了很大的便利。本人很少泡论坛,只是在遇到困难时搜索一下,寻求帮助。但很多论坛(包括本坛)对一些帖子加了诸如威望值、经验值等等限制,认为将网络划成一片片自留地,从拉拢人气的角度可以理解,但此种做法不利于大家的交流,未免太小气,且造成坛内水贴乱飞,真是浪费资源,对此种现象提出批评。这是本人在本坛的第一贴,也可能是最后一贴。希望本文对大家有帮助。BYEBYE。经过试用,其实这种方法还是非常好的,下面是我使用的经验:1:PS驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了2:打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。(机器配置:CPU 2.8G,256MB内存,XP-SP2)4:页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。5:建议安装超星3.8版,3.72版用这种方法时最后一页转不了!!!这种方法不错,比PDF的打印速度快很多。转贴:关于PDG转PDF的技巧!超星阅读器实在让人不爽。大家都在寻求关于PDG转PDF的方法和技巧。近日上网浏览,发现一个关于这个转换技巧的好帖。立即贴出来,希望对各位有所帮助!网页http://www.wo2j.com/science/forum/read.php?tid=664&page=e&fpage=1原文如下:打破超星封锁——PDG转PDF新方法【强烈推荐】打破超星封锁——PDG转PDF新方法用超星阅览器阅读PDG格式图书,需要一页一页地翻,很不爽,很想转为PDF格式以便于保存、阅读和打印。在网上搜索一下,基本上都是利用PDF虚拟打印机的方法。由于新版本的ssreader对虚拟打印进行了控制,直接使用adobe acrobat以及office 2003的虚拟打印机需要改名,操作繁琐,简单试了几次没有成功;又不想下载安装其他的虚拟打印机,只好暂时放弃。偶然翻看Acrobat Distiller的帮助,发现其可以将PS格式的打印文件转为PDF文件,于是产生新的思路,经试验完全可行。现将具体方法与大家共享。1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如爱吃屁(HP)。2、打开PDG文件。3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文)。正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他也可以,但prn文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。5、用Acrobat Distiller打开prn文件,按提示即可转为pdf文件。我用这种方法试验,转一本近500页的书只要1,2分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个pdf文件中。词法优点:超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将pdg转为pdf。几句题外话:网络给大家提供了信息交流的平台,给我们的工作和生活带来了很大的便利。本人很少泡论坛,只是在遇到困难时搜索一下,寻求帮助。但很多论坛(包括本坛)对一些帖子加了诸如威望值、经验值等等限制,认为将网络划成一片片自留地,从拉拢人气的角度可以理解,但此种做法不利于大家的交流,未免太小气,且造成坛内水贴乱飞,真是浪费资源,对此种现象提出批评。这是本人在本坛的第一贴,也可能是最后一贴。希望本文对大家有帮助。BYEBYE。经过试用,其实这种方法还是非常好的,下面是我使用的经验:1:PS驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了2:打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。(机器配置:CPU 2.8G,256MB内存,XP-SP2)4:页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。5:建议安装超星3.8版,3.72版用这种方法时最后一页转不了!!!这种方法不错,比PDF的打印速度快很多。转贴:关于PDG转PDF的技巧!超星阅读器实在让人不爽。大家都在寻求关于PDG转PDF的方法和技巧。近日上网浏览,发现一个关于这个转换技巧的好帖。立即贴出来,希望对各位有所帮助!网页http://www.wo2j.com/science/forum/read.php?tid=664&page=e&fpage=1原文如下:打破超星封锁——PDG转PDF新方法【强烈推荐】打破超星封锁——PDG转PDF新方法用超星阅览器阅读PDG格式图书,需要一页一页地翻,很不爽,很想转为PDF格式以便于保存、阅读和打印。在网上搜索一下,基本上都是利用PDF虚拟打印机的方法。由于新版本的ssreader对虚拟打印进行了控制,直接使用adobe acrobat以及office 2003的虚拟打印机需要改名,操作繁琐,简单试了几次没有成功;又不想下载安装其他的虚拟打印机,只好暂时放弃。偶然翻看Acrobat Distiller的帮助,发现其可以将PS格式的打印文件转为PDF文件,于是产生新的思路,经试验完全可行。现将具体方法与大家共享。1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如爱吃屁(HP)。2、打开PDG文件。3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文)。正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他也可以,但prn文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。5、用Acrobat Distiller打开prn文件,按提示即可转为pdf文件。我用这种方法试验,转一本近500页的书只要1,2分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个pdf文件中。词法优点:超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将pdg转为pdf。几句题外话:网络给大家提供了信息交流的平台,给我们的工作和生活带来了很大的便利。本人很少泡论坛,只是在遇到困难时搜索一下,寻求帮助。但很多论坛(包括本坛)对一些帖子加了诸如威望值、经验值等等限制,认为将网络划成一片片自留地,从拉拢人气的角度可以理解,但此种做法不利于大家的交流,未免太小气,且造成坛内水贴乱飞,真是浪费资源,对此种现象提出批评。这是本人在本坛的第一贴,也可能是最后一贴。希望本文对大家有帮助。BYEBYE。经过试用,其实这种方法还是非常好的,下面是我使用的经验:1:PS驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了2:打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。(机器配置:CPU 2.8G,256MB内存,XP-SP2)4:页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。5:建议安装超星3.8版,3.72版用这种方法时最后一页转不了!!!这种方法不错,比PDF的打印速度快很多。
发表于 2005-11-28 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
这个方法好像很复杂啊,各位有没有更傻瓜一点的啊?
 楼主| 发表于 2005-11-28 20:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的办法很麻烦,行不通的。
 楼主| 发表于 2005-11-28 23:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2005-11-28 23:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-1-2 09:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
超星转pdf,pdf转word文档工具
发表于 2006-1-2 14:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
几分不够[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em14][em14][em14][em14][em14][em14][em14]
发表于 2006-1-3 11:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好,谢谢楼主
发表于 2006-1-4 11:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
受益匪浅!
发表于 2006-5-30 22:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
