查看: 3441|回复: 9
[讨论] 请谈谈电压互感器和电源变压器的主要区别
发表于 2010-1-10 23:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
前两个题目,大家讨论的很热烈,很有质量,完全排除了水分,属于积极的技术讨论。我们就是要创造这样的技术氛围,只有这样才能有助于提高我们的理论和技术水平。期望大家用心设题,加强讨论,甚至激烈争辩。 脸红了没关系、脖子粗了也没关系,辨明问题、增长学识才是硬道理!
, O! M8 `: P2 I# d" s6 m! f. M2 u- S3 v8 \/ `# a* t
下面请谈谈电压互感器和电源变压器的主要区别,各抒己见。
0 s: `' m) G3 f8 O8 d
( ~/ p# c6 Z5 X' y' ^' P; J适当的时候,我来作最后总结(包括其他问题),尽量使大家对于问题有一个比较全面深刻地认识。
发表于 2010-1-11 08:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
电压互感器也称为隔离器,原副边电压相等.而变压器的副边电压可以随副边匝数不同而改变
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 感谢支持!请继续积极参与技术讨论。
发表于 2010-1-11 19:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电压互感器也是一种特殊的变压器。都是用来改变线路上的电压。但是变压器改变电压目的是输送电能,因此容量很大,一般都在千伏安或兆伏安为单位。     1 r9 }* I9 @1 E, `( U  v: U- w
而电压互感器变换电压目的是,主要是给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压和电能.功率或在线路发生故障时,保护线路中的贵重设备如变压器.电机等因此互感器的容量很小,一般都在几伏安.几十伏安最大也不过千伏安。
; A0 a  k1 u/ Z9 f; R电压互感器一般有两套或两套以上绕组,一般副边侧都定值不可改变
$ a) B8 C9 ^; S9 z6 @$ ~变压器有一套绕组如自藕变压器 或两套或两套以上,并且副边电压可以根据绕组匝数不同电压有所不同。
郝工在线 + 5 感谢支持!请继续积极参与技术讨论。
发表于 2010-1-11 20:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
1.电压互感器都是单相
% q+ @/ A+ s1 ]  h/ L2.电压互感器副边都是100V,标准输出0 U+ W" L0 y+ U  d
3.电压互感器副边必须接地,且必须设有熔断器,严禁出现短路。
郝工在线 + 3 感谢支持!请继续积极参与技术讨论。
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
( `& \" s0 M8 Z$ b/ U定心 发表于 2010-1-11 08:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Y6 R. v- p3 ?
3 v# V; y8 a5 r! L请认真学习有关电压互感器的知识和讨论。隔离只是其作用之一。
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
1.电压互感器都是单相9 X& X- P3 x- _4 Y+ T6 v
2.电压互感器副边都是100V,标准输出! x, h7 t- x- y
3.电压互感器副边必须接地,且必须设有熔断器,严禁出现短路。0 ]! o; z& Q" g8 m- b7 V
ramberer 发表于 2010-1-11 20:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, s( V/ `  N, d
* Y$ ^: {7 r. q5 {# l9 m; l
请继续讨论完善,对于电力系统的中性点接地与否,电压互感器一次电压、二次电压的区别。
发表于 2010-1-12 10:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出
- J- G5 v1 y, I0 k: Z5 H* X% M现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几) f: K& V0 K5 O
种,如图所示:( s/ r+ u+ o; v* W0 X5 u/ D2 F
1.单相电压互感器接线
3 `" C+ v, {& D( f      如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地0 p4 u2 n9 L" H$ b2 D" z
系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。6 O( e8 p) P0 B3 _! F4 k1 B3 K9 d/ S
2.电压互感器的V,v接法
2 ]& P- e# _) n  {  V      如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与
( J/ S+ g# c) {6 L% [相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的
# q* e- U6 H, t6 d高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满6 D$ j$ `2 Y% V% C
足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝% @. X( r* ]. H. p" f7 j  p) b& e5 ~
缘状况的电压表。. e0 |# s* A6 d5 ~- g) ^
3.电压互感器的Y,yn接法
# Z% W! X9 I0 V7 \7 ~' _      如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用! E7 m# j! @# F$ c+ c
一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流+ n( @# ?6 O0 S, N( S7 N$ s
接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,2 p; M: x. |2 P
会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
/ r3 Q9 O0 _$ B, Y; s1 L4 T) |则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。
9 N# t. z; H& M0 `% k" [# I' t! z. q4.电压互感器的YN,yn△接法
7 V. M) ^. E. P. l4 n  B      如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大; d1 s! B9 R3 G5 l2 V6 [  ^8 }. F7 O
电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助
6 f* a' Q1 I1 s% ?/ Z& I( p# @) n+ R绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。
( s- e3 I. c5 e! o$ O' \* I" G      当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所
$ M6 d1 N; n1 k3 g  d$ q# }示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。7 t9 V0 |  @2 m4 u9 I
故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网5 R9 M& i5 A" ^9 v0 B- Y8 A# b% b& |6 Q
绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
郝工在线 + 10 感谢支持!请继续积极参与技术讨论。
发表于 2010-1-12 11:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-1-12 11:25 编辑 , n# i; ^; c! Q
( c3 T$ s2 B7 f8 e4 w
(1)电压互感器的基本原理与变压器相同。就其结构而言是一种小容量、大电压比的变压器。但它不输送电能,仅作为测量和保护用的标准电源。(变压器改变电压目的是输送电能)  w- F0 k* j: w" i
(2)电压互感器的一次(原)绕组并联于一次电路内,而二次(副)绕组与测量表计或继电保护及自动装置的电压线圈并联连接。二次回路阻抗很大,工作电流和功耗都很小,相当于空载(二次开路)状态。二次电压只决定于一次(系统)电压。
' l6 Z6 D8 ~. b5 l/ Q(3)电压互感器二次不能短路。否则,影响表计的指示,造成保护误动,甚至烧毁互感器。
4 ?, E" M; a6 `% U1 X(4)电压互感器二次绕组必须一点(保护)接地。一般是以中性点,若无中性点,则采用b相接地。
发表于 2010-2-24 23:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
现在外国有一种类似于电压互感器的配电用的变压器,容量也很大,主要是用来作供电用,它的容量没有主变压器这么大,但也比电压互感器大。
发表于 2010-2-27 13:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
电压互感器是测量用的,容量小。
3 }- x! w' f! V8 x* W电源用变压器是改变电压大小为目的,大容量。
