20小时前
查看: 8850|回复: 8
[求助] Solidworks里的三维图不见了
发表于 2010-1-11 13:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
三维实体看不见了,但是基准面等还是可以看到。它在那里,但是就是看不到。检查了透明度,是正常的。不知道为何会这样/
4 J: x* x% Q* T% d) u请各位大侠帮忙
发表于 2010-1-11 14:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在空白处点击右键,选择“整屏显示全图”项,应该就可以看到图了!
" B) x3 `% l' [& n
5 O* b; a( ~, j5 j  m' J$ A如果不是这个问题,你再用“e—drawing”看下是否能打得开!
 楼主| 发表于 2010-1-20 16:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# huyusong 7 ?% N8 ]* g2 @
; M5 N* V7 y; A, t- D2 Q% B! ~; K- y5 c$ T+ u0 V& ?
; c1 ]7 a  G4 [8 t
( n0 Y3 X4 w+ f1 O  a% a试过以上办法,还是不行
发表于 2010-1-20 19:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-1-20 19:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看看特征树里的各个特征还在不在,都在的话在看看有没有隐藏了那个特征,零件模式里隐藏一个特征整个零件就消失了。
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
5# delgd 6 j: W/ L% i% E& E& X2 B, L
$ r3 g# Y; N3 k& t- G3 u4 n7 A+ d特征都在0 i8 u& x% \- J+ z, j- q# ^
不是隐藏的原因, Q- U" W) C0 d, g
5 q1 ]3 W& A/ r: D) f8 S3 z) S
其他图都可以看到,只有这个图看不到.我的电脑是个小工作站,显卡很好的.
发表于 2010-1-20 23:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也偶尔遇到这样的问题,一般重生成一下或者在特征数上选择后点隐藏,再显示就可以了。可能是BUG。
发表于 2010-1-21 11:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题解决了吗?没有的话加我哦
 楼主| 发表于 2010-1-21 14:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
问题已经解决了9 }$ m& T5 A, Z, G6 Z+ {; w. Z
9 _4 x' z! A0 D& f. k- h2 L
是我不小心在特征树那里把整个实体隐藏了
7 I* T. ?  S+ ], I7 N+ B) }) F7 t% S3 Z* R8 r; r. S, A5 T0 k
感谢各位的帮助
