查看: 1843|回复: 6
[分享] (分享)AutoCAD LT功能介绍
发表于 2010-1-11 17:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
(分享)AutoCAD LT功能介绍
. I3 W* E+ p0 ^% \3 w总结了一些AutoCAD LT的功能,跟大家分享一下(包括2010强化的功能):
% R6 Y% l7 s6 [9 S5 w1 Q" D, ]AutoCAD LT功能分析:
3 T/ |/ x9 g0 F1 }6 n, U) _文档编辑
0 F9 p0 e3 w, r- {7 v& L2 q  u: s8 H5 e使用整套二维绘图和详图设计工具,精确、高效地创建工程图。: S- L/ \3 I8 I5 [; T0 b5 O5 p9 Q
使用直线、弧和圆等标准形状创建简单或复杂的工程图。使用拉伸、复制、旋转和缩放等命令修改现有几何体。在工程图中添加文本、标注和表等注释,有效传达设计意图。
" e" x, k: t% f  P协作; Z) A6 h; {# o+ M9 I% ~, o
使用真正的DWG文件格式进行设计,与其它所有人员无缝合作。+ o+ Z! R9 `0 I& y  ^9 l
附着图像文件与DWF和PDF底图,在工程图中加入外部信息,如图像(JPG、TIF等)、Microsoft Excel电子表格、DWF和PDF底图,并添加DWG文件。使用对象捕捉功能查找与DWF或DWG底图中对象相关的新几何体。, P) C0 B1 p8 ^! y. q' h$ i
以DWF或PDF格式发布文件,用DWF或PDF文件发布和分发电子版图纸集,与团队成员快速、安全的协作。- x" x# n* _' M3 g7 V, g
优化
/ \- T/ O( ?; z# R& R: s) {可以通过一系列的菜单和用户界面选项,根据自己的工作方式定制AutoCAD LT。
" A5 @& A' N+ }  |7 u组织安排内容:组织安排工程图和数字库中的内容。分离图层上的对象,以控制屏幕显示和打印输出。通过采用块来节省时间并标准化工程图。在图块上添加动态特性,以便在一个块中提供多个尺寸或视图。使用工具选项板快速访问经常使用的内容,如块、图案填充和命令。
7 @" u. G; n! m屏幕快捷方式:在屏幕上快速找到相应的工具查找命令、查看所有打开的工程图,并浏览图中的各个区域。通过根据自己的需求和公司标准设置命令的位置和外观,可以优化自己的工作环境。
' [+ e; {3 V# ?# MAutoCAD LT具备一整套工具,精确、高效地创建、编制和共享工程图。采用了具备出色稳定性和兼容性的DWG文件格式,能够与客户和同事顺畅沟通。而且,可以根据自身使用菜单和用户界面的方式来优化软件。  D/ v+ O6 }- j, D/ F' K0 `9 U
2010强化和增加功能
9 c% y3 X7 Q' e2 C在AutoCAD LT 2010中,增加了更多二维工具,如对齐、xref和图块属性命令。PDF文件的输出质量更加出色,可以轻松地与其它人分享工程图。而且,通过将PDF文件作为底图附加到工程图文件中,可以节省大量时间。现在,该绘图和详图设计软件中的专业选择方式比以往更多,可以提高工作效率。AutoCAD LT 2010功能齐全,完全能够满足我们使用的需要。
  U% Q- v6 U' W5 S: k一:绘图工具1 {# A5 p0 e: L& \' D# u
测量几何图形,检索对象或一系列点的距离、半径、角度、面积或体积。多个功能合并在一个命令中;轻松计算累积距离、面积和体积。1 \4 B. M  P* H8 ?0 l
倒置对象(Reverse Objects),倒置(REVERSE)命令可以颠倒直线、多段线、样条和螺旋线顶点的顺序。加强对对象显示的控制。. J% m! B5 Z1 J8 Q0 }3 Z4 n" s
多段线编辑工具,多段线编辑(Polyline Edit)命令中的新选项包括倒置(颠倒顶点的顺序),以及将样条转换成多段线的功能,加强对对象编辑的控制。5 A# S. O2 `  [' M* S$ o9 b+ f* F
样条编辑工具,更新后的“样条曲线编辑(SPLINEDIT)”命令可以将样条转换成多段线,加强对对象编辑的控制。
& g% |+ w* U2 U6 p* o2 |/ p视口旋转,旋转某个视口时,可以选择是否也旋转视图。现在,可以相对于视口保持视图的方位。  K6 P+ u. x/ `5 o0 k
减弱外部参照显示强度,弱化外部参照对象在屏幕上的显示强度。清楚区分外部参照中的对象与当前工程图中的对象。9 b" m; M& s) _  u% s
二:PDF文件输出、输入功能增强6 U. |& @& _6 P$ r; V
输出功能:
% M# d: z, H" `# C; B支持TrueType字体,工程图中的文本以TrueType字体导出,支持您使用PDF流浏器中的高亮显示、搜索和复制文本命令。显示效果更佳,文件更小。质量可媲美DWF/x。
& e# ^5 N! u' T* L- A+ x* }. }" s多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。发布工作流程类似于DWF/x。
7 m. {9 Y' o- G& G输入功能:
$ r3 i+ X( k! U+ H4 Z0 rPDF底图,将PDF文件作为底图应用到工程图中。通过将流行的PDF文件格式用作工程图的底图,提高灵活性,实现更多功能。5 L% B( H( _+ O$ r7 i
多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。不必跟踪底层的PDF文件,因此将极大节省时间,提高准确性。
" W$ F4 B. r- W7 |; V, q. i4 i三:AutoCAD中的二维绘图工具. b/ a, y: [5 T7 X/ w
对齐命令,移动或旋转对象,使其与另一对象对齐。提高日常工作的准确性,节省时间。
; D9 V3 l" a3 [# p8 q参考编辑命令,一款新工具,用于修改和管理参考文件。指定剪切边界,限制外部参考显示部分。随时编辑外部参考或块参考,增加了用于处理外部参考的选项,节省时间。
1 i! J9 t6 g" y; |" p, [% h块属性命令,全面的块属性命令,可管理和编辑定义的块的信息。更精确地控制属性顺序,轻松地从块定义中添加或删除属性。* O/ ]5 ?# E. Z7 V9 E
四:查看与标记4 D7 T4 C3 i& E/ t. E: N# r
免费的Autodesk Design Review 软件,对于没有或不知如何使用图形软件的项目团队成员而言,Autodesk Design Review为其提供了安全、数字化标记、测量、红线标记等功能。可以进行查看、打印,并采用注释、草图、标注、文本和戳记等手段标记图形。利用AutoCAD LT软件对标记进行往返式操作,并在设计流程中进行审阅,以便进行快速、准确的修订。采用数字手段与不熟悉AutoCAD软件的团队成员协作,以加快项目进度,在整个设计审阅流程中轻松完成交换变更信息的任务。7 B* M1 g1 Q) }) \* z
标记集管理器,采用按图纸构造的树形图,在当前标记集中显示用Autodesk Design Review软件创建的标记列表。重新发布标记,打开带有相关标记的图纸,修改标记状态。自动完成图形审阅、标记和修订的迭代流程,优化工作流,提高工作效率。' S1 H0 [5 `% P
总结一下:
7 e  u1 _$ T2 w8 O- u无与伦比的数据完整性、可靠性和文件共享性能7 ]3 S% D7 K$ R) i3 E( ^
支持PDF底图和PDF输出
& H) k; C; B! |' i借助新增和改进的二维工具更加轻松快速地进行绘图( L/ u/ q8 A+ b! h
以更加快速的方式查找命令,在绘图之间切换& w% Q2 D! h, D, ]. [0 v$ s& [& F
更好地控制图块和外部参考
发表于 2010-1-11 22:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
AutoCAD LT的功能确实很全,但是 是对于专业绘图员来说的,如果用三维设计功能的话,还是AutoCAD比较好
发表于 2010-1-11 22:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
2010强化了一些功能,个人觉得PDF底图和PDF输出的支持这个功能的强化非常不错
发表于 2010-1-11 22:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
AutoCAD LT对于AutoCAD DWG文件的兼容性一直还不错。
发表于 2010-1-11 22:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
与AutoCAD不同,AutoCAD LT不是针对所有用户的,不适合三维设计,但是非常适合专业绘图人员、工程师、不需要进行定制的成长型公司,代理大型机械产品,售前工程师及业务员需要跟客户交流产品及修改图纸的人员比较适合用这个软件。
发表于 2010-1-11 22:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
牛的是AutoCAD LT现在特价,就2000块钱~~
发表于 2010-1-11 23:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好东西自然会得到欣赏并被人使用!8 g4 w) X8 n6 F8 `2 ?7 e
, g1 R' i: P; V. z0 t你也没必要这么用马甲来连发吧!
) u: l+ `0 I' p+ l  n6 G$ N, a
$ v' Y4 d  R% g  I( G9 x  N8 D8 K1 E请注意了!
