查看: 2210|回复: 1
[已答复] 哪位帮忙设计垫圈的内径检测装置设计
发表于 2010-1-11 19:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
21 垫圈内径检测装置设计
一、 设计题目. @  s  O, R2 T
设计垫圈内径检测装置,检测钢制垫圈内径是否在公差允许范围内。被检测的工件由推料机构送入后沿一条倾斜的进给滑道连续进给,直到最前边的工件被止动机构控制的止动销挡住而停止。然后,升降机构使装有微动开关的压杆探头下落,检测探头进入工件的内孔。此时,止动销离开进给滑道,以便让工件浮动。1 [; w! [5 u/ T6 T- x- z: B  J
检测的工作过程如图1 所示。当所测工件的内径尺寸符合公差要求时(图1a),微动开关的触头进入压杆的环形槽,微动开关断开,发出信号给控制系统(图中未给出),在压杆离开工件后,把工件送入合格品槽。如工件内径尺寸小于合格的最小直径时(图1b),压杆的探头进入内孔深度不够,微动开关闭合,发出信号给控制系统,使工件进入废品槽。如工件内径尺寸大于允许的最大直径时(图1c),微动开关仍闭合,控制系统将工件送入另一废品槽。
+ z3 d1 a( R' c5 @8 e7 J
! |' d2 r! R% ?& @" U0 J
1—工件% K$ H5 W" S; a- |1 }  A% z
2—
带探头的压杆" O1 m& o2 _) U" j
3—
微动开关
a)内径尺寸合格; O8 h9 O  A  f! \
b)
内径尺寸太小/ M# q0 Z# w' C
c)
内径尺寸太大
1 垫圈内径检测过程
+ n* J+ j8 T5 c4 V) G2 N/ V: [
二、设计数据与要求
5 B; a$ G8 [1 U, o
1 平垫圈内径检测装置设计数据
被测钢制平垫圈尺寸
电动机转速
r/min
每次检测时间
s
公称尺寸mm
内径
mm
外径
mm
厚度
mm
10
10.5
20
2
1440
5
2 C. Z  n% p# c, F: \/ [
要求设计该检测装置的推料机构、控制止动销的止动机构、压杆升降机构。一般应包括凸轮机构、平面连杆机构以及齿轮机构等常用机构。该装置的微动开关以及控制部分的设计本题不作要求。( C9 v8 W6 E6 o  }* N, G
三、设计任务9 s* R9 h, g: a' L1 N7 ?
1、设计垫圈内径检测装置的传动系统并确定其传动比分配。" ]& R' M, O6 S1 F9 q' u
2、画出机器的机构运动方案简图和运动循环图。! U' v" ^; y' }7 }
3、设计平面连杆机构。并对平面连杆机构进行运动分析,绘制运动线图。
6 n+ U" S7 a4 [* Z* z+ x: g4、设计凸轮机构。确定运动规律,选择基圆半径,计算凸轮廓线值,校核最大压力角。2 g  G  Q% h% G5 S/ u/ N; J
绘制凸轮机构设计图。9 C: U- v3 ]7 w4 q" E3 r
5、
0 Q) @# w+ i1 L
设计计算齿轮机构。
7 N5 V. s  W9 N9 n: q6、3 e+ [* E8 f0 J
编写设计计算说明书、制作PPT  v8 ]/ C5 D% ?  g" V& x- E
7、1 f9 y  }9 b; \' M) _! }% f
学有余力的可以进行平垫圈内径检测装置进行三维造型和动态仿真。
( Q8 L5 h1 O, Q+ K1 Y" W
发表于 2010-8-24 09:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看这个题目挂这么久了没人回,出来说一下。这种东西做起来并不难,但是谁想不劳而获是不可能的。这套系统不说做出来要多少钱,至少设计费也不便宜,所以如果你要买,肯定很多人愿意给你做,但是想免费的,你就等天上掉馅饼吧!
