楼主: chuhe2006
[讨论结束] 接地线问题
发表于 2010-2-12 00:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
你是想这两个设备分别接入你自己做的地中,应该没问题,有些单位的地做的就不规范,整个厂房的地都是相通的。
发表于 2010-2-12 19:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做完接地应该用接地摇表,测试一下看是否合格,如果合格应该是没有问题的。
发表于 2010-2-17 18:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是要按标准做,安全第一
发表于 2010-2-18 09:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的接地方式不规范,至少要4根扁钢,还要测下接地电阻,数控设备建议要小于1欧姆!接地做好后于接几台设备没有关系。
发表于 2011-10-11 11:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没问题,但不推荐这样作,接地体一般采用50X5以上的镀锌角铁,一是减小接地电阻,而是防腐蚀增加使用寿命。保证安全。可靠。
发表于 2011-12-2 19:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
