查看: 3441|回复: 12
小弟专业绘图,高手指点:AutoCAD LT 2010和ZwCAD 2009i专业版应该选择哪个软件?
发表于 2010-1-12 14:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
发表于 2010-1-12 14:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
中望CAD和AUTOCAD各有优势,中望专业版是国产的,各种设置可能更符合中国标准
发表于 2010-1-12 16:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我用的一直都是AutoCAD LT,没用过中望的,现在还在用AutoCAD LT,个人认为AutoCAD LT 2010是非常好用的,推荐!
发表于 2010-1-12 16:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
专业绘图那就AutoCAD LT吧,要是三维设计的话,两个软件都不用考虑了,建议你用AutoCAD。
发表于 2010-1-12 16:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
还是AutoCAD LT 2010吧,很多LT具备的功能,Zwcad都没有。AutoCAD LT 2010具备参数化支持、图纸集、字段、表格、动态块、动态输入等功能,中望缺失这些功能;
6 G, C& ]8 Q3 {" s1 e二维绘图工具上,中望多行文字的功能不够强大,很多参数都无法设置,例如分栏、倾斜角度等;二维修改功能,Zwcad缺少反转、合并,添加块说明,更改空间这几个高缓命令;4 Q& m  W% a( w: g8 N7 R
图层上,涂层特性管理器不能冻结一列;不具备恢复上一个图层和图层漫游功能;
, a; o- C- X. Z/ c布局上,两款软件的基本功能相同,Zwcad布局的高级设置没有AutoCAD LT丰富,例如:Zwcad没有“创建布局向导”;% d# z$ Z* E7 G# J9 o' z
尺寸\注释上,ZWCAD缺少了标注打断,多重引线及重新关联标注的命令,无法对标注添加注释;打印和发布上,ZWCAD不支持DGN,DWF,DWFX格式;/ ?7 [! X; ?' H! Y
外部参照上,中望CAD不支持PDF,DWF,DGN格式的外部参照,不能淡入显示参照图形;快/动态块上,ZWCAD没有块编辑器,无法添加块说明也不支持动态块;/ X) L! p4 `: X1 y* P5 o
视口/视图/用户坐标系上,中望CAD没有类似Steering wheel的导航工具,更改背景颜色,鸟瞰视图无法正常显示;
# X2 q" F+ Y. ~& I$ Y& E3 d! c属性面板/快速属性上,中望CAD不支持快速属性选项,无法快捷地查阅和修改图形属性;用户自定义界面CUI,中望CAD只能定制一些基本的命令,不能定制工作空间,右键快捷菜单;
- }( B% V  K4 O& Z% N. a* kPDF支持上,中望CAD输出PDF文件时不包含页面设置的参数,如页边距,打印质量等,输出PDF文件时,无法输出图层的相关信息;测量上,中望CAD只能测量或查询距离、面积、面域、质量特性,无法测量或查询半径、角度、提及;
  P6 n" o1 a0 `2 C' X内容搜索上,ZWCAD在线帮助资源匮乏,帮助文档内容较少,不可以从多种途径直接定位所需的帮助信息;% m* E$ O) W2 a. z$ Y, C
设计中心,ZWCAD无法查看预览图像文件的信息,不能定制选项卡面板;
( q, x. {% c3 M5 ?) i0 _当然AutoCAD LT 2010也不是所有功能都要强悍过ZWCAD,在填充功能上,ZWCAD提供的填充图案比AutoCAD LT多14种,支持动态预览,不支持注释性;三维建模/三维导航上,AutoCAD LT不提供三维设计功能。所以如果是专业绘图员的话,还是AutoCAD LT比较好,用三维设计的话,还是AutoCAD吧。
发表于 2010-1-12 16:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我用过中望CAD,功能方面先不说,ZWCAD的兼容性和稳定性都有点差劲,兼容AutoCAD DWG文件时,会经常发生程序崩溃的情况。
发表于 2010-1-12 16:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
中望CAD支持三维建模和导航,但是实现的不是很好,AutoCAD LT不支持这功能,但是我觉得如果需要三维建模和导航的话,就直接用AutoCAD了,中望也是在AutoCAD的基础上的二次开发,个人认为不如AutoCAD。不需要三维功能的话,AutoCAD LT就足够用了,2010还增添强化了很多功能。
发表于 2010-1-12 22:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
ZWCAD的基本工具,高级工具及工具总数分别是AutoCAD LT的98%,75%和88%。这个工具的划分是根据每个工具在界面中是否是第一级出现的,或者是最常用的操作、格式。( `1 C6 B, G3 S1 G
AutoCAD LT的工具数比ZWCAD多,命令选项更加丰富,功能更加强大;ZWCAD的基本工具书与AutoCAD LT相近,说明ZWCAD的常用工具和命令能够满足一般用户的需求;ZWCAD的高级工具数只有AutoCAD LT的3/4,反映了ZWCAD在满足用户较高层次需求方面与AutoCAD LT存在一些差距。
发表于 2010-1-12 22:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
AutoCAD LT 2010现在正在促销,到1月22号吧,LZ要是决定用AutoCAD LT的话,我觉得现在这个时间买会比较实惠。中望也在促销,但是价格比AutoCAD LT 2010贵一些。主要看楼主想用哪款了。
发表于 2010-1-12 22:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
专业绘图员的话,毋庸置疑地选择AutoCAD LT,这款软件的定位应该就是二维绘图,所以工程师、施工部分、面临客户不停改图的人都比较适合用这款软件。所以我一直觉得这款软件的定位还是不错的,正好填补了这个空缺。
发表于 2010-1-12 22:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我觉得楼主可以去它们官网下个体验版,30天吧应该是,至少AutoCAD LT是,你可以先试试那款比较好用。
发表于 2010-1-12 22:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
崩溃真没辙……
发表于 2010-1-30 11:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用AUTOCAD吧,我都一直用,也用过zw一段时间,感觉不好用,
