查看: 3256|回复: 15
[已解决] cad选住图形后点CTL+C 没有蓝色夹点,是怎么回事?
发表于 2010-1-13 10:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
- s) H* F  ^. F) i3 d: L" y6 [, g" Y1 E+ K2 b, h& Q% i! L
cad选住图形后点CTL+C 没有蓝色夹点,是怎么回事? 搞不明白了 希望高手给与解答!
' |# z6 t% N0 G5 l$ D* ^/ L非常感谢
. \: B0 j" \: o6 }; H, R- g4 I7 L& R  K6 ?* A  }
我把附图发来 + |& q% k% |" b9 D/ X: T
我操作之后 命令行提示 选择对象 可是还是没有蓝色的夹点
发表于 2010-1-13 10:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软件自身有时有问题。你按ctrl+v看能不能粘贴,另外,关闭CAD,再重新打开试一下,再不行就重启。
 楼主| 发表于 2010-1-13 10:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
楼上的方法解决不了
$ A7 S" l8 f/ `  Z+ K, i1 b我每次都是这样
) w# B- s; A- F/ Q没有夹点 但是可以粘贴!
发表于 2010-1-13 11:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在工具-选项-选择里有使用夹点的选项
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-1-13 11:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上正解,学到一招了。
 楼主| 发表于 2010-1-13 11:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
可是我遇到的问题
: Y) R3 D# d  c+ C' {. s( I还是不行
发表于 2010-1-13 13:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个和操作顺序是有联系的:+ S$ @) v8 M, }1 I: K  E
1.如果是先选择好图形再按Ctrl+C,此时的图形是会有夹点出现的;
5 L0 k7 J$ \- Z) L2.如果是先按Ctrl+C再选择图形,此时的图形就不会出现蓝色的夹点。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-1-13 13:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你要是在一个界面复制到另一个界面:先用鼠标将图形选上(有蓝色点)再按Ctrl+c就可以了。4 r8 e* Y  h1 ]) T5 n8 L
一个界面中复制:在命令行输入copy 选择图形就可以了
发表于 2010-1-13 13:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
) [5 o" _7 z& V8 I* ~' ]3 z
8 ~( W1 ?  N. k5 tcad在选择对象时,当当前显示窗口内有大量对象时,为简化显示选择后会忽略夹点,放大图形只选择部分对象会重新显示夹点;. x- i# G/ x: g, s: H( w
楼主可以在选择时体验一下不同,当然7楼所讲也是一种情况;
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-1-13 14:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
我是先选图形 就没有蓝色夹点啊
3 r3 |9 Y2 g  B1 i) s小范围选还有
2 d8 u0 S: Z9 p2 Z# Y/ @  p可是一点ctl+c 就又没有) }; i' `- s7 [' q3 k
而且要求继续选择对象
: m/ i$ J* j: L$ x3 X* ?+ [  K1 h4 }3 H恼火啊
# m- B: a$ d! |0 c第一次遇到这问题
发表于 2010-1-13 21:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我是先选图形 就没有蓝色夹点啊
9 z1 G/ z1 ~+ P* ]* n* T小范围选还有
9 ]0 G, ~& V2 }* P" B可是一点ctl+c 就又没有
) P& w4 r8 K* ^9 K( a' Y而且要求继续选择对象, E: _8 ~$ f- B3 U# {
恼火啊
$ f: f# I/ _2 p8 Q1 U第一次遇到这问题' Q% f( X- U- K1 v8 e0 `
djtwiseboy 发表于 2010-1-13 14:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; I/ ?# J! z. m  U  Y6 i* f+ o
5 M7 q, Y& b1 Z  P
4 J- ]! C' r+ U! q' j* ?! z6 T, P* F# B9 R1 A/ F; r
问题在这,把系统变量GRIPOBJLIMIT的值改大大。
% R' N. |) d0 A9 R. s4 {2 M
+ E5 B$ P! A4 ~* I- `& f8 w这个系统变量的意思是:当初始选择集包括的对象多于指定数目时,禁止显示夹点。
2005llnn + 5 应助,另一个问题还没有解决
发表于 2010-1-14 03:37:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
GRIPOBJLIMIT <0>
 楼主| 发表于 2010-1-14 08:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
! y' ^* H* w# G; O7 C; G
& H& o" K: u, |' x( Q6 ^
9 m6 J6 W+ S" {0 C9 _
' v" r& Q5 l% C' o+ T
: X- [2 u0 u/ V% U7 r
3 s/ }! a8 `# B5 i这个系统变量的意思是:当初始选择集包括的对象多于指定数目时,禁止显示夹点。& M# C( b2 Q+ N+ ^- h+ }
唐昕晨 发表于 2010-1-13 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 _8 [; c' r/ S/ D) w
# W8 r2 v! y- _) b% |1 Z谢谢你!唐昕晨  现在解决了没有蓝色夹点的问题了 我把那个数值改为了1000.
/ r( g$ R* K9 n5 J( Q" y, {0 o6 ^3 k) ?# u% D' m
可是另一个问题还没有解决
) `" J3 _$ `) c就是我先选住这个图形 有蓝色的夹点了
6 b& M6 u% [* U) w可是一点ctr+c  命令行就出现选择对象 需要再继续选一次
4 P5 J$ @8 R  O6 p& b& K这是什么原因呢 ?( `1 z5 m6 e# c" j5 _9 [3 d) v
# F8 W1 X* x+ ~) [1 l* D9 F7 a9 n
正常应该是按完ctr+c 后 命令行提示选了多少个对象; B# m1 g, Q  }$ Z( o6 T
这个问题也很棘手啊
+ f" N) l4 w0 c( i我也是第一次遇到. @. {8 R% p# S% Y0 l4 A: Q6 M# K
不知道您看懂了吗 ?非常期待您的解决啊 !
 楼主| 发表于 2010-1-14 13:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
期待高手的解决 13楼的问题 我作了补充 非常感谢!
发表于 2010-1-14 18:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我也遇到过这种问题,我的方法是先选图形的一个部分,如直线、弧。之后再ctrl+C,就ok了
发表于 2010-1-29 16:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学到了  我怎么从没遇到这种问题的啊
