9天前
楼主: 中原
[讨论] 用SOLIDWORK出图的人多吗
发表于 2011-5-30 09:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用起来还是很爽的 ,建议楼主好好的学习一下。效率比autocAD强多了!
发表于 2011-5-30 09:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
46# erikgqp8645
! z, m! V4 Z: a! b能否贴张gb化的图纸上来
发表于 2011-5-30 10:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用过的人 都知道 SW的工程图 功能强大!  大部分都是自动连接! 比如 图号 材料 比例  重量 甚至数量 ! 特别是在 装配体的工程图上 ,图号自动标 、 标准件自动标、  明细表 自动出来 , 图号 、名称 、材料数量 、 ...3 W+ `0 F, L8 H5 Q: N
usaiii 发表于 2010-1-15 22:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
能给个教程吗?
发表于 2011-5-30 13:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用上手了就好了
发表于 2011-5-30 19:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
SW出工程图遵守GB完全没问题,包括单线仿宋体都可以解决,关键在于公司是如何要求的。如果允许的话,用SW很好,很方便,最简单的就是三维模型、工程图全关联,不论是修改尺寸、材料、图号等等,改一个地方就行了
发表于 2011-5-30 21:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
总觉得Solidworks出工程图比较别扭,可能是习惯了CAD出图的缘故吧。
发表于 2011-5-31 08:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我是坚决在SW里出图,CAD都不想装的,只是有时候要看别人的图才装一个
发表于 2011-5-31 10:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
其实我是想问:你难道不用SW出图吗?国标?我几乎忘了这个框框了。
发表于 2011-5-31 18:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
CAD出图纸主要是没关联。6 q8 C: N0 N, V/ c5 y' i
比如更改设计的话你又要重新出图纸。+ y: v3 \6 d1 y: @5 G2 M
还有就是材料 清单,CAD的不是要数到死,还经常错。SW就是关联的,这个就是区别把。
( I/ Y! k/ M+ n: f$ I% j至于图纸好不好看,这个是小事,能不能生产,效率高不高才是关键。. d$ c; w; N( c
标注难看又不会死人,不要整天跟机械制图做斗争,这个很无聊的,还不如好时间放在怎么提高成品质量性能上。
发表于 2011-5-31 18:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
至于标准,比如说国标这个是你模版设置的问题,小意思。0 \% V. o, v% L/ F+ B
SW 就是一些需要放大画法(不按比例)的地方,看起来密密麻麻,标注看不清楚。8 B: O/ L; ^6 Y( I
实体直接投影就只能是这个效果。
发表于 2011-5-31 19:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
sw哪里不符合国家标准?请大家指出来,我觉得sw出工程图比cad好看,我用sw出工程图已经十年了,一直用它,很好用,sw是一个国际性软件,它的标注样式,灵活多样,关键是选项的设置。autocad不是一样要设置模板吗?我是从cad走过来的,深知这两个软件的优缺点,我是做机床的,我现在有两种类型的图在cad里做 ,一是如地基图、液压、润滑、传动原理图等假想的符号化的图纸,二是大型铸件的左右对称零件的工程图,在sw做好一个,另一个转到cad镜像,主要是复杂图纸的标注尺寸非常多,镜像过去标注统一省得重复标注。
发表于 2011-6-1 14:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用过的人 都知道 SW的工程图 功能强大!  大部分都是自动连接!但要注意模型变了,工程图也变了。这样就不知当初工程图是什么样。一定要备份。
发表于 2011-6-1 15:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我就是用这个出图,CAD快不会用了。
发表于 2011-6-1 21:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不怎么用其出图,还是用caxa或cad出图,速度快!
发表于 2011-6-1 21:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼上的,你的模型改变了,用CAD就很快??别人改都不改改直接打印就可。
发表于 2011-6-2 10:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
直接用SW出图很方便,用惯了和CAD没什么区别。
发表于 2011-6-2 10:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是啊,我一直是用SW出平面图
发表于 2011-6-3 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
目前只用SW出图
发表于 2011-6-3 13:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也是把里面的选项修改了一下,基本是符合GB标准。+ `! p8 N" ]' r# P
可是公司里又没直接连接打印机,害得我又转到CAD里再整理一遍,无奈……
发表于 2011-6-3 15:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
有人用SW做完实体,然后再用CAD出图,这显然是习惯思维在做怪。
9 A0 ~! n, d9 K+ x# F8 t( `6 N) o. T
SW在工程图上可以说是非常强大的,而且出来的图纸美观,那种美观是CAD无法比拟的。
/ }; I# ~" o9 v+ w, [! g& t7 \
: A0 D% r4 g; `8 M# s- M改变惯性思维吧,记住,脱了裤子再放屁,通常非常麻烦的
发表于 2011-6-6 01:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼上的,你干嘛要转CAD格式?直接用里面的插件批量转PDF格式就可。' E* _8 u! S1 _3 P9 Y9 p: i. P: w/ q
再说转CAD格式也没问题的,除非你不会设置导致出现乱码。
发表于 2011-6-6 09:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
熟练了就好了~!
发表于 2011-6-7 21:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
发表于 2011-6-7 21:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我喜欢CAD:time:
发表于 2011-6-7 23:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
