查看: 2843|回复: 7
[已解决] 40Cr轴料调质后总长变长是为什么?
发表于 2010-1-14 15:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
7 p6 S7 z- E) V/ e) G4 t" K. K2 Y4 M8 h3 N# r
小弟实在是才疏学浅,最近又有个问题搞不懂了。; V# P9 d3 z; P+ W4 a" m/ c4 }
我们单位用的轴料圆钢材质是40Cr,轴总长3400,最粗直径为φ240.粗车后,各台阶留10mm余量,总长留4mm,然后调质处理。可是调质回来之后,总长却变长了,原本的4mm加工余量变成了8-10mm.
+ |5 Y1 a. Z1 R
( }8 u. h! J" N而总长留的这个4mm余量也是有说道的。
0 D5 p! |; m/ B) y+ h3 ~. _
/ B5 m1 O. ?+ c) e) _( A8 V5 B# T& L据说从前我们厂好像是有些轴料调质后变短了,据说缩短量最大是3mm。因此在干这批40Cr的活的时候,工艺上才决定留4mm余量,以防止轴料调质后变短,可实际上却是变长,并且我们干了一二百根这样的轴了,一直都是这样的。: K3 V: K6 ~* p- w- v) F6 _
" ~. L. S/ S1 I$ j' K所以我想问一下,这个轴料调质后总长的变化是有什么规律和道理吗?为什么一会变长一会又变短呢?是跟冷轧还是锻件什么有关系吗?
! N: o8 m6 t" W1 m5 a( d" E
1 g9 w) _4 d2 ]# ~请高工们为小弟指点迷津,小弟感激不尽!
发表于 2010-1-14 19:09:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
总的热处理流程不完善所致
发表于 2010-1-15 01:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般有3%的伸长量
发表于 2010-1-15 08:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是因为组织结构变化造成了材料体积的变化。尽管量很小,但在宏观上还是增加了一定的长度。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2010-1-15 09:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
调质淬火加热时零件处于塑性较好的奥氏体状态,若垂直吊挂,零件的自重较大,当然会伸长,不易产生弯曲;! F* m2 V, \8 y4 T' o* u2 Y: y
若水平摆放,工件的伸长量较小但会引起弯曲。一般热处理企业多半采取垂直吊挂方式,不同的零件伸长量会有不同,在工艺上应留有余量。
; K6 L3 L! O. t+ r) }* l+ [调质
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-1-18 19:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
( \7 F# C. t5 f+ m: x0 T( n" Q. k) L( [  N
长轴调质一般会用垂直吊装,在加温到AC3以上后,因为晶粒全部转变为A所以会有变长的现象,
& [% f1 Z. c3 z2 Z, V我做长轴工艺调质前端面和径向也会留2MM。
& L$ s  L9 U! d. W8 h/ _& U2 H4 q# l: j但会变短的我就没见过。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-25 13:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也没见过变短的,也是听说,谢谢大家的解答,我想我已经明白了,再次谢谢!
发表于 2010-2-2 23:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热应力和组织应力也会造成
