2021-06-25
查看: 3309|回复: 9
[已解决] pro 5.0如何三维标注
发表于 2010-1-14 23:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-1-15 16:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就点击你要测量的两个点呗,不过如果旋转一下这个实体的话尺寸也会跟着旋转,这样一来好象这个字有时候会成侧面看过去一样,就看不出具体数字了,不知有没有更好的方法
发表于 2010-1-16 15:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛上有一个3D标注的视频,自己搜一下。是4.0版本的
发表于 2010-1-16 16:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
首先第一步如图所示; 未命名.jpg 0 W. J5 F; g) K4 g% F
第二步; 未命名1.jpg % \# v( k7 H7 ?; U# |# L8 _+ z) L
1 c: S5 f- q. Z第四步; 未命名3.jpg ' R% D3 M6 k9 h- Y- U) O
第五步; 未命名4.jpg # Z+ O: m' _$ r6 Z
/ T9 c. w2 g& O- h: G第七步; 未命名6.jpg
/ i0 G3 X* j1 }, l2 |1 n/ z( S3 N第八步; 未命名7.jpg
, q2 W  C: @* Y$ ?/ u" p3 ^* ]# Y第九步; 未命名8.jpg
# q" S# h. A' k4 k$ k9 K  b这是我的做法,供大家参考:
5 e6 R; x9 L. |8 t: ]2 h在标注之前,我们要确保配置文件中allow_3d_dimensions   设置为   YES
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2010-6-7 09:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4# 哥哥很善良 ) T5 M7 j6 F- C0 N0 A  P% ^# i
$ c* C7 v% N) v- a- n
参考
发表于 2010-6-7 15:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
00.gif 5.0的简单
发表于 2010-6-8 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6楼你的动画是怎么做出来的呀
发表于 2010-6-10 02:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 2010-6-10 20:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 d0 V; A0 ]$ [5 H( W4 ?0 H8 M. B4 K" D0 j$ u& [& I, L
补充一下6楼的内容。) p7 M' ^2 u( A1 x$ s- ~6 B
首先要设置标注尺寸的方向:/ x, g2 K2 k& ^+ M5 p7 [
视图/注释方向,出现如下图的对话框,请设置标注尺寸方向的平面,然后再进行6楼所示的标注。8 a9 I5 H" a; k$ T  l& `
' Q% P4 E; t& Y; K  R" I- ~3 ?7 B7 i9 Z9 U, o. `
注意:红色箭头的方向决定你标注尺寸的书写方向,你可试着进行熟悉它。8 Y' |0 q7 e5 z/ O, k; N0 G
! a% Z3 ^# {' v
1 h( s+ f$ U& D7 i% J在工程图中可以自动显示尺寸。
# ~& G  [& x2 s/ @% a1 w4 h Snap3.jpg
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-6-11 02:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
論壇已有相關教程可供學習!发帖前先就关键词作搜索后再发求助帖,此类问题已有很多!请善用论坛搜索功能。
