查看: 4005|回复: 23
[已答复] 输送带设计
发表于 2010-1-15 10:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如图  现在要设计90度转角的输送带,我该选择什么类型的皮带  还有这个是一条皮带完成的,请各位高手指点下,有没有这种直角转角的输送带资料啊,功率0.5KW就够了  因为是轻载荷,转速3-5米/分钟,皮带150MM宽,请指点!!!!谢谢!!!
发表于 2010-1-15 10:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
( M1 u' L( h5 n8 [+ q( ]
6 o. E1 I$ s5 V  m! G用大倾角波状挡边输送带,这个较窄,可按要求宽度订制。可倾斜任意输送角度,甚至垂直输送。
asdolmlm + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-15 11:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你方向是不是弄反了   你这个输送的物品怎么放???
发表于 2010-1-15 15:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
* K" z# E: C; M7 J" T: \" Y# Y
2 r1 d4 D1 i: e9 v0 h直角输送的办法很多,比如用金属输送带(机场的行李输送就是),比如直角搭接等,参见图片:
7 a2 N2 b% }0 [8 ~, M+ v上海奉业包装机械有限公司可以采购。
发表于 2010-1-15 16:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用一个动力头不好做,用二个动力头,采用4楼说法可以& Q8 F9 c3 {1 N6 B2 @
另如采用一个动力头,可用黄山塑料转弯链板
发表于 2010-1-15 16:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
' |. [; @6 d# I! O- O, j' u+ X- @# k: {5 ?, Q1 T1 }" _
3# hcjjkl1
* m7 Y$ K0 }4 l! S' [& ?. R转向轮压的是输送带的挡边,轮直径较大,轮轴与输送物品有很大的距离,一般物品能顺利通过。对于较高的物品,转向轮各用一短轴,中间不连通,形成通道。
发表于 2010-1-15 19:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
方案设计是否有点问题,单段皮带机转直角行不通,可否改用平顶链输送,就能解决此问题
发表于 2010-1-23 09:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
做和飞机场运输行李的输送带
发表于 2010-1-23 09:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
管状输送带也行的呀
发表于 2010-1-23 17:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果用一个动力源的话可考虑用链条做板链输送带
发表于 2010-1-23 18:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
有很多的成品输送带,制药厂的成品包装车间里有很多在使用。
发表于 2010-1-23 21:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
改为沿着道路滚看看
发表于 2010-10-4 11:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵,长见识了,没有想到皮带还能直角转弯呢.
发表于 2010-10-4 17:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
皮带容易打滑,看你图好像距离很远、最好用链条传动
发表于 2010-10-4 18:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个需要三个动力头5 e+ |' k$ A3 B
分为三段
* l& y# _  F. [) D+ }两个直段===这个很简单
/ l5 P% y# t3 k1 O2 {. e! p; h. y5 \一个弯段===90°的======输送带是特殊的
发表于 2010-10-5 10:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
不知道你的输送带是做什么用的,如果是输送较大点的东西,可以考虑用锥形的无动力辊试一下。颗粒物体就不适用了。
发表于 2010-10-8 21:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
买成品就行了不需要自己做
发表于 2010-11-17 19:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
从你给的图样看应该是运输盒装的牛奶,建议你去家牛奶公司看看。
发表于 2010-11-19 13:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4楼说的有道理!
发表于 2010-11-26 15:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
可以参考下FMS里的传送带吧
3 ~* d* G4 u- ?气动换向  中间枢纽的地方可以90旋转
发表于 2010-11-26 16:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果考虑进经济因素的话,我想还是分段设计较好
发表于 2010-12-22 11:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
兄弟们都是做自动化生产线的哦.
发表于 2010-12-22 11:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个皮带不好做,转弯角度很容易让皮带跑偏啊!只有在转弯处挡到位才可以。& O* a0 G2 M; s
你的皮带宽150mm。单层厚度一般是5mm,如果使用双层就是8.5mm。但是你的转速是50-83.3mm/s,速度很慢,且轻载荷,一般使用橡胶皮带需要4-10层,但是你这个不需要。
发表于 2011-10-11 11:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
这种我设计过很多,就是用宝塔轮很容易搞的。以前经常做。
