查看: 3068|回复: 6
[已答复] 冲切白钢的模具应选用什么材料?
发表于 2010-1-16 11:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
冲切白钢的模具应选用什么材料?
发表于 2010-1-17 08:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
具体说一下“白钢”是个什么材料,区域性太强的术语有时看不明白,模具材料的选择虽然和所冲裁的材料有关系,但还要考虑材料厚度、模具寿命、客户要求等等一系列有关因素,不单单是材料就能确定的。
hxg168 + 2 应助
发表于 2010-1-17 11:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
“白钢”是不锈钢吗?比如:1Cr18Ni9TiA之类吗?
发表于 2010-1-23 08:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 hqx 于 2010-1-23 08:20 编辑   m3 O. m0 j# y' l  y+ r2 F
) E" V, L  ]* g
“白钢”是一种俗称,命称由来估计是因表面呈亮银色,硬度较高,不是指某种钢材,而是某类型钢材。) y. r5 ?; Z3 I* s
在江浙一带,“白钢”即是指高速工具钢,也称“风钢”或者“锋钢”的,后者称谓多数用于工具加工厂,该类钢用途广泛,比如钻头,铣刀,低要求冲裁模具也有用来作为冲头或者刀口,具体牌号大家可以参考高速工具钢。另处也有些地方将不锈钢叫做“白钢”。
; `1 _' D6 B4 F; m8 }  {因“白钢”硬度较高,有些表面硬度可以达到HRC60以上,设计冲裁模具时,要根据材料厚度,材料硬度,寿面来确定。
- I) D7 u" I, C7 m6 ]. i材料厚度0.20MM以下,硬度HRC55以下可以选用冷冲模,冲头或者刀口建议选用一胜百的ASP23或者ASP60,产品设计R建议取大值,最好大于材料厚度3倍以上,冲头和刀口切记不能选用同种材料!* k% {. W* U) Z; Z4 e3 ]# C
如果材料厚度大于0.20MM,硬度较高的材料,建议采用热冲工艺(也称红冲)。因本人对热冲工艺不熟,实在不知道该如何选用材料,望热冲高手帮忙补充。
hxg168 + 5 非常感谢
发表于 2010-2-9 15:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 jwhjj 于 2010-2-10 10:27 编辑 - F; N8 n+ C% M! B+ }/ R  v. D
7 R' Y/ Q/ F9 ~3 ^% T
热模钢5CrMnMo 5CrMiMo的红硬性是可以热锻白锋钢的,但终锻温度很高。原料白锋钢不硬,冷冲用模钢可选Cr12MnV  9SiCr等。
hxg168 + 2 感谢
发表于 2010-4-19 21:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
你这里的“白钢”指的是产品的材质吗?我们通常说的“白钢”应是做刀具用的高速钢,其硬度都在HRC67~70,所以一般是无法冲裁的。你会不会是指其它材料?,如是其它什么材料请告诉我们。
发表于 2010-4-21 11:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
来学一下!不着调!
