2021-06-25
查看: 1276|回复: 2
[求助] 请问这些信息怎么修改
发表于 2010-1-16 15:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
组件装配窗口,信息材料清单中的固定信息在哪里编辑修改啊 (圈出部分)
, q# [# K' F  F+ o+ e高手请赐教,不甚感激。
发表于 2010-1-16 15:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
选取整个表格,右键点击,属性中设置一下文本格式,修改即可。这个方法楼主试一下,看看可不可以
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-1-16 21:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看看config.pro中是否有以下选项; H8 j% g! Y+ |# p  y4 c( b
bom_format 例D:\Program Files\proe_stds\drawing\bom.fmt& q7 J% V* o$ J; E6 B
这个文件的格式就是由bom.fmt所决定的6 f5 V3 {* ^9 j- J) _: T7 _* Q
要修改就修改bom.fmt,用记事本打开编辑就可以。
