查看: 2071|回复: 11
[求助] A10VSO恒压变量泵无法正常启动
发表于 2010-1-16 19:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我们单位的射芯机每天早晨都无法正常启动,一启动电机就跳闸。无奈只好把泵A10VSO71DFR/31R-PPA12N00的压力调的很低,等启动一段时间以后再把压力调上去。个人觉得好像泵负载启动,正常情况应该空载启动;或者泵卸压没卸掉,还是冬天天太冷,油的粘度太大。请高手指点。
发表于 2010-1-16 19:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
从你的描述上讲应该是电器电流整定值设置不当
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2010-1-16 19:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
应该是油太粘,你们那里气温太低应该给油箱上装上加热装置。
发表于 2010-1-16 19:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
从你的描述来说应该是低温启动,油的粘度大.你是北方地区吧?加加热装置或者换低温液压油
自流井 + 2 新年好
发表于 2010-1-16 22:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
从液压角度看,应要求电气专业调整接触器的热保护系数,液压方面没本质问题;9 r% L+ _& k! a5 Z
怎么说液压也是被驱动对象。
发表于 2010-1-17 10:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也遇到该问题,我这的原因是,温度低,所用国产液压油的倾点低,改换shell 的tellus油,就无此问题;另外温度低,一般的油,由于含蜡的成分,就成块状。
发表于 2010-1-17 16:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2011-1-18 22:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2011-1-28 22:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油的粘度大,建议换成32号抗磨液压油
发表于 2011-1-31 12:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 hlleo 于 2011-1-31 12:53 编辑 2 Y+ K, s$ v( g. I% ^& k
* ~1 a& R! w) xDFR的泵启动时让LS卸荷就可以低压启动。我遇到过同样的问题,也是71排量的,天一冷就不能恒压启动了,后来就想办法把LS通油箱了。
发表于 2011-2-2 15:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
10# hlleo 请问, LS指的是什么
发表于 2011-2-12 12:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
负载压力反馈油路
