小玩具大设计,Aerobie公司设计的高科技溜溜球非常值得我们玩具设计师们的学习,这个溜溜球中蕴含的科学技术也值得我们深挖探讨,对于其运用的软件AutoCAD LT虽然不是首次听说,但是以前用的确实比较少,公司统一安装LT后,发现这款软件还真是比较好用,在此和大家分享一下它独特的功能。 $ ?/ T4 o6 ]( P# Z% m* { K
AutoCAD LT功能分析:
0 f% c6 q; w) ?; J. ^ ~文档编辑
6 j* R8 m* n, D# I" l5 }" H' x使用整套二维绘图和详图设计工具,精确、高效地创建工程图。& L2 H3 r u Y/ \( J) s
使用直线、弧和圆等标准形状创建简单或复杂的工程图。使用拉伸、复制、旋转和缩放等命令修改现有几何体。在工程图中添加文本、标注和表等注释,有效传达设计意图。# Y3 I5 o, n: H
协作
2 H) H: m. v* U, ^0 Y, L- u+ f使用真正的DWG文件格式进行设计,与其它所有人员无缝合作。
3 V: i& t0 E* K* P3 G9 C附着图像文件与DWF和PDF底图,在工程图中加入外部信息,如图像(JPG、TIF等)、Microsoft Excel电子表格、DWF和PDF底图,并添加DWG文件。使用对象捕捉功能查找与DWF或DWG底图中对象相关的新几何体。: a, s1 |& v* S$ a& B
以DWF或PDF格式发布文件,用DWF或PDF文件发布和分发电子版图纸集,与团队成员快速、安全的协作。
6 w1 Q# M. l' B6 H9 P, Z优化
, H9 L; q i* A, |' I. p m可以通过一系列的菜单和用户界面选项,根据自己的工作方式定制AutoCAD LT。/ G. m. x5 Y$ I' d
组织安排内容:组织安排工程图和数字库中的内容。分离图层上的对象,以控制屏幕显示和打印输出。通过采用块来节省时间并标准化工程图。在图块上添加动态特性,以便在一个块中提供多个尺寸或视图。使用工具选项板快速访问经常使用的内容,如块、图案填充和命令。4 u4 h% i, o4 e, M
屏幕快捷方式:在屏幕上快速找到相应的工具查找命令、查看所有打开的工程图,并浏览图中的各个区域。通过根据自己的需求和公司标准设置命令的位置和外观,可以优化自己的工作环境。
$ D8 c/ R% d' h- jAutoCAD LT具备一整套工具,精确、高效地创建、编制和共享工程图。采用了具备出色稳定性和兼容性的DWG文件格式,能够与客户和同事顺畅沟通。而且,可以根据自身使用菜单和用户界面的方式来优化软件。
$ D( ~4 m; [; R& d2010强化和增加功能
: C% g9 O( a0 K5 m绘图工具% a3 N! W* ~$ D
测量几何图形,检索对象或一系列点的距离、半径、角度、面积或体积。多个功能合并在一个命令中;轻松计算累积距离、面积和体积。
" p4 @% e& [# y; ^) c倒置对象(Reverse Objects),倒置(REVERSE)命令可以颠倒直线、多段线、样条和螺旋线顶点的顺序。加强对对象显示的控制。
7 r8 c: K$ Z5 Z+ K0 N; y0 L多段线编辑工具,多段线编辑(Polyline Edit)命令中的新选项包括倒置(颠倒顶点的顺序),以及将样条转换成多段线的功能,加强对对象编辑的控制。
: N3 H' D( {+ ?0 k: q2 O样条编辑工具,更新后的“样条曲线编辑(SPLINEDIT)”命令可以将样条转换成多段线,加强对对象编辑的控制。8 [8 t6 `) E/ X, f( Y# U5 f6 a
视口旋转,旋转某个视口时,可以选择是否也旋转视图。现在,可以相对于视口保持视图的方位。9 o' W, i( ?7 Z# {4 W7 E
减弱外部参照显示强度,弱化外部参照对象在屏幕上的显示强度。清楚区分外部参照中的对象与当前工程图中的对象。/ H, c. ?) s# p5 L9 z& T0 B$ y% ~
PDF文件输出、输入功能增强
: f- b2 R* m' u7 J0 J输出功能:
. i; M; o; ~' K7 ~: f支持TrueType字体,工程图中的文本以TrueType字体导出,支持您使用PDF流浏器中的高亮显示、搜索和复制文本命令。显示效果更佳,文件更小。质量可媲美DWF/x。 \ q3 h1 Y7 q8 B5 M# Z0 @
多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。发布工作流程类似于DWF/x。; m. ~8 n9 ~0 l* s# M
输入功能:
( V& ?- b/ _9 X' U% h0 y" G0 zPDF底图,将PDF文件作为底图应用到工程图中。通过将流行的PDF文件格式用作工程图的底图,提高灵活性,实现更多功能。& A4 Y9 [& J/ y* y
多页PDF文件输出,在现有发布对话框中,可以将文件发布为包括多页图纸的PDF文件。不必跟踪底层的PDF文件,因此将极大节省时间,提高准确性。 a5 e9 |0 @; b
AutoCAD中的二维绘图工具) i& M+ J; E0 z$ h0 X( A( m0 D
对齐命令,移动或旋转对象,使其与另一对象对齐。提高日常工作的准确性,节省时间。
1 B3 K. X6 ~$ C% b+ [8 [, e参考编辑命令,一款新工具,用于修改和管理参考文件。指定剪切边界,限制外部参考显示部分。随时编辑外部参考或块参考,增加了用于处理外部参考的选项,节省时间。
; P9 r2 l& a8 M块属性命令,全面的块属性命令,可管理和编辑定义的块的信息。更精确地控制属性顺序,轻松地从块定义中添加或删除属性。 y8 `! G/ P% \* I5 H& y
查看与标记+ y# l/ M* ?) o y$ s( d# O
免费的Autodesk Design Review 软件,对于没有或不知如何使用图形软件的项目团队成员而言,Autodesk Design Review为其提供了安全、数字化标记、测量、红线标记等功能。可以进行查看、打印,并采用注释、草图、标注、文本和戳记等手段标记图形。利用AutoCAD LT软件对标记进行往返式操作,并在设计流程中进行审阅,以便进行快速、准确的修订。采用数字手段与不熟悉AutoCAD软件的团队成员协作,以加快项目进度,在整个设计审阅流程中轻松完成交换变更信息的任务。$ H4 e1 P0 r+ a4 ?9 p7 v* k+ _
标记集管理器,采用按图纸构造的树形图,在当前标记集中显示用Autodesk Design Review软件创建的标记列表。重新发布标记,打开带有相关标记的图纸,修改标记状态。自动完成图形审阅、标记和修订的迭代流程,优化工作流,提高工作效率。
5 s9 o) O( X+ G: C0 i3 \! x无与伦比的数据完整性、可靠性和文件共享性能;支持PDF底图和PDF输出;借助新增和改进的二维工具更加轻松快速地进行绘图;以更加快速的方式查找命令,在绘图之间切换;更好地控制图块和外部参考均是AutoCAD LT表现出来的良好功能优势,也是我选择这个软件的依据。
# H# ]/ `, e8 ~& A% b V8 z! w0 \( _AutoCAD LT的玩具展示:
- \% T: z3 O! J6 y ~# ihttp://pa.images22.51img1.com/6000/ma940132279/a8c8c3c684e798ae3f21b55bef3f479b.jpg
# D7 U% e; I1 G [- x 4 S9 B( W& }7 }, q: r
溜溜球
' J2 G C% [' a3 _" R Zhttp://pa.images22.51img1.com/6000/ma940132279/ae8cd2c7a41875b2761e8d76a7e96d88.jpg: I* L* k1 A+ ?6 y( z L( V
+ Z$ S' c6 \( X/ b2 A
橄榄球: U1 e4 ~: T: ]) W4 ^2 p
AutoCAD LT版本更新后,2010增加了更多二维工具,对齐、xref和图块属性命令,PDF文件的输出质量更加出色,能够轻松地与其它人分享工程图。而且,通过将PDF文件作为底图附加到工程图文件中,可以节省大量时间。现在,该绘图和详图设计软件中的专业选择方式比以往更多,可以提高工作效率。AutoCAD LT 2010功能齐全,完全能够满足我们使用的需要。 |
