2021-06-25
查看: 1818|回复: 12
[求助] 关于阵列的问题
发表于 2010-1-18 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
今天学习阵列时发现的。我的PROE进入阵列命令后,没有位置增量的尺寸(只有两个特征的定位尺寸),请问高手怎么才能调出那个位置增量的尺寸呢。下图中画绿色圈的尺寸就是我找不到的(但是教学光盘中有)。
发表于 2010-1-18 16:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
那个绿色的尺寸是被实体挡住了,楼主你可以换另一个角度面看。
 楼主| 发表于 2010-1-18 16:42:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有挡住,我已经转了几个方向看了,而且把实体改成了线条看到的也是一样的,就是没有那个导引阵列特征的尺寸。郁闷呀。
发表于 2010-1-18 17:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看你创建拉伸特征的时候有没有位置尺寸了。
发表于 2010-1-18 18:02:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
请看..............
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-18 20:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是啊 把距离调成0就可以了
发表于 2010-1-18 21:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以用direction 阵列这样可以的
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-19 18:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用方向阵列
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-20 09:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你在画那个槽里的方块时   参照用的不对吧   以最端边为参照  阵列时  肯定可以实现的
发表于 2010-1-20 10:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
向大家学习学习
发表于 2010-1-20 11:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不明白楼主要怎么阵列,一般用方向阵列肯定能完成,而且很方便,我平时就用方向和轴向两种基本没什么问题
 楼主| 发表于 2010-2-1 09:33:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
5# ganyiwei
9 i* F% M' n" t7 m- F* S- i我想问问怎么选择参照呀。参照项是灰色的,选不了呀
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:39:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢大家,已经找到解决方案了。
