查看: 8727|回复: 20
[已解决] 什么叫做鼓形齿?/它有什么作用?
发表于 2010-1-18 20:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近在网上发现个问题,就是说鼓形齿很难制作,精度要求高的,还要大量从外国进口,但具体什么是鼓形齿呢??它有什么标准,该如何定义它呢?
$ n6 w* M+ r$ K9 c5 A' X9 J* m我在我们厂里用数控滚齿机,加工出一种外径两端对称,呈弧形的鼓状齿轮。它可以两端小中间鼓,也可以两端大中间凹,呈圆弧状,不知道这算不算鼓形齿?直齿和斜齿,都可以做成这样,有知道的朋友说下。
 楼主| 发表于 2010-1-18 20:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们厂是日资厂,本来机器有制作这种齿轮的功能,但这种东西日本人是不教的,连内部程序都加密的,我也是利用空闲时间自己编程搞的,可恶的日本人
发表于 2010-1-19 18:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
齿轮接触应力在中间鼓起处,受力影响会均匀点,能增强齿轮寿命吧。好像那个书看过这个受力分析图。
发表于 2010-1-19 18:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
---鼓形齿联轴器用的就是鼓形齿。
% j; J7 H, z3 j/ n* j8 x鼓形齿联轴器是由普通直齿联轴器发展演变而来的,鼓形齿联轴器在国外许多先进的工业国家已有种种标准及系列产品,由两个鼓形外齿套与一对直齿内齿齿圈等零件组成。靠内,外齿的啮合传递转矩,并通鼓形外齿套的直齿的内齿圈的轴线摆动(称角向位移)来补偿俩传动轴线的相对偏移。齿长方向的鼓度越大,其角向位移越大,最大达6°,一般使用推荐1°~1.5°,而旧的齿轮联轴器只允许0.5°;从弯曲强度和承载能力来看,在相同的工作条件下鼓形齿联轴器传递扭矩可提高15~20%。齿长方向的鼓度,使齿对接触情况较好,因此鼓形齿式联轴器有传动能力大、角位移大、传动平稳、效率高、寿命长等优点。因此逐步取代直齿联轴器,并广泛用于冶金机械,重型、矿山机械,起重、运输机械等传动
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2010-1-25 22:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
帖子真该归归类了,呵呵,参考:9 Y# I8 L7 T. o% l' x5 Z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid4428487
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2010-1-28 19:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给楼主提供点资料看看
2 U7 k" ^' \' F6 Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D3
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2010-2-1 23:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
鼓形齿有齿形鼓和齿向鼓两种方式
9 J9 k0 ]# a$ F5 l主要是为了补偿轮齿的受力后变形,使轮齿在受力后比不修形时接触面更大,对传动有利
发表于 2010-2-5 13:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般用于重载齿轮,齿轮加工难度大,一般需要修型处理
发表于 2010-3-20 20:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
对于齿轮传动,还能减小噪音和冲击,
发表于 2010-3-20 20:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
; E+ ?0 J" L( I: w) z$ |& J* F, u1 `% p9 B9 `
楼主:鼓形齿并不神秘,齿向鼓形齿我们普通剃齿机就可以加工,齿形鼓齿要求高一点,需要对剃齿刀修形后加工,大批量生产时要考虑滚刀匹配。
发表于 2010-3-23 22:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
国内外鼓形齿式联轴器的现状及发展趋势* v1 Q. P! o0 S$ M7 h
2009-09-24 09:00
7 Q1 Z; g! u1 q* y( I* o/ m
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315041571.jpg
& e5 y. Z$ k/ M! i& x2 tCL型齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090313525215.jpg. f- g) T# n+ R7 t% D3 |: O
DC系列卷筒用鼓形齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090314004566.jpg
% X$ ?- ~) m+ }6 ^TGL系列鼓形齿联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090314074554.jpg
1 G; ]6 o" c/ N4 }NL内齿圈联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090314183640.jpg
# V& ]7 o! V4 F# V" T: uWGT型—接中间套鼓形齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090314401609.jpg4 j; b! h- K) g
WGⅡ型鼓型齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090314465381.jpg; z' K; o' {7 y4 y8 q+ a1 ^' n
WGI型鼓型齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090314591715.jpg/ ?: c" e- Q6 m$ g% r- F6 T
WGP 型—带制动盘鼓形齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315015469.jpg0 ^; K5 t" B: t
CLZ型齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315082363.jpg
7 C4 j) y! H/ J9 H  INGCLZ型接中间轴带制动轮鼓形齿式
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315164233.jpg6 i$ D! \) I$ g; g6 V3 P$ H
NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315272894.jpg
, v- g2 ]) ]4 G6 X, g; J# B# }GCLD 型—鼓形齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315343896.jpg
: \# n+ s) P) cGⅡCLZ型—鼓形齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315401220.jpg. ]7 }1 q, V, Z
GⅡCL型—鼓形齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315445281.jpg
+ R" j/ @& k  q* ]GⅠCLZ型—鼓形齿式联轴器
http://www.hbjclzq.cn/Photo/UploadPhotos/200909/2009090315522286.jpg
! I; `2 J8 k7 N: O7 i3 Q/ zGⅠCL型—鼓形齿式联轴器
6 c- W  j! R" z1 z, V9 |1.     产品概述
' m* j8 T- @2 P1 \' h4 a  鼓形齿式联轴器是在直齿齿轮联轴器的基础上,消化吸收国外先进技术而开发的新型齿式联轴器。它是由齿厚呈腰鼓形的外齿轴套和与其相配的内齿圈组成的啮合付联结两轴的,适于重载和需要轴线位移补偿的两轴传动。
% ^9 i. G4 U9 L* @        在一般情况下,要求被联结的两轴完全同心,而且在运转过程中继续保持同心状态是不可能的,因为有安装误差,轴承磨损,受力变形,基础下沉等致使轴线产生径向、角向位移。鼓形齿式联轴器具有补偿上述位移的特性,降低了由于轴线位移引起的附加载荷,提高了传动装置的工作平稳性和可靠性,从而延长了传动装置的使用寿命。
1 s' r) M& K$ b        近年来我国许多行业鼓形齿式联轴器得到了广泛的应用,从高速涡轮机组到中、低速的重型冶金、矿山、起重运输等设备大量应用,还形成了各自的标准系列,在设计制造方面也都积累了丰富的经验。
$ R  R) F: s, n' K. d! b2.     产品的技术水平与现状1 w5 `8 z, m: x
  鼓形齿式联轴器在我国无论在产品规格,性能参数,制造精度等都已赶上国外水平。6 {1 M$ ~  Q; @& i7 q* r3 h! c3 W% S  F
2.1产品标准主要参数0 o* d& J7 b- ^6 o5 g- V" P7 c
  在国外:德国FLENDER公司的标准系列:最大回转直径1710mm;公称最大转矩4030kN.m。
9 E6 U% u( W; s: U' e德国TACKE公司的标准系列:其最大回转直径1760mm;公称转矩3550kN.m。
$ l2 k8 ^# u9 b3 A7 b日本三菱株式会社标准系列:其最大回转直径1644mm;公称转矩4400kN.m。! x# `1 E0 h5 [  m- X" _% V2 @( ^2 R
在我国八十年代制定了国家专业标准:6 f/ B9 c- {( E; Y) o
ZBJ 19012-89,ZBJ 19013-89,ZBJ 19014-89,现在修订为:JB/T 8854.1-2001, JB/T 8854.2-2001,JB/T 8854.3-2001;其最大回转直径1644mm;公称转矩4500kN.m。, F) h3 q0 q' q$ g
2.2影响接触强度的齿面曲率半径和齿啮合角
/ n# ]; w0 `- T, e, n* n  i, d         鼓形齿式联轴器承载能力和寿命取决于接触强度,而齿面曲率半径和齿啮合角则直接影响接触强度,齿面曲率半径和齿啮合角直接影响接触应力, 啮合角小曲率半径大,曲率半径大则接触应力小。- f' J: k; K( f% }8 Y9 t
        在国外鼓形齿式联轴器的啮合角有20°、21.5°、28°、30°。我们选用20°啮合角,有利降低接触应力。
5 Z2 N2 J) g2 n) e6 q) w/ Y2.3制造技术
4 M0 L( X0 L3 Y2 g3 T2 D! \     鼓形齿轴套齿形加工,我国从开始的手动、电脉冲、液压仿形到目全的数控加工,精度完全可以达到设计要求。+ m6 X6 d; Y5 V6 k
        需要硬齿面时可以进行氮化处理,亦可以用优质低碳合金钢进行渗碳淬火后磨削或用合金刀刮削的办法达到设计要求。
( l+ N1 N2 o8 m3. 国内外发展趋势
/ G. S6 s& ?0 U$ P- E  随着技术不断发展,要求高精度、重载硬齿面的鼓形齿式联轴器越来越多。! ]. G) _9 S- P& _1 a, F
在国外重载高精度的鼓形齿式联轴器主要件材质采用低碳合金优质钢,经热处理后铣削和磨削加工,加工精度高,热处理渗碳层深度由数控设备保证。
+ K+ _! \. |  g$ i, G' {3 l美国有一家公司对几种材质的鼓形齿式联轴器作了分析研究,表列于下:
# J& ^1 s3 L( h# _; m
材质牌号
强度
耐磨
成本
美国
中国
1045
45
1
1
1
4140(氮化)
42CrMo
2.5
1.33
1.78
4320
20CrNi2Mo
4
1.65
3.56
3310
12Cr2Ni3
5
2
4.6
: Y7 q: a6 s6 Q
        德国西马克公司在轧钢机主传动机械上采用的鼓形齿式联轴器,主要件材质是15Cr2Ni2或17 Cr2Ni2Mo,齿面是磨削加工。从上述两家看来硬齿面的鼓形齿式联轴器研制需要我们在制造工艺和装置方面进一步充实提高。, m- V( c* g. q% {4 V' }. \) O
       鼓形齿式联轴器主要件互换性的要求值得我们注意:在国外鼓形齿式联轴器每个规格的零件都可以互换,如果其中一件损坏,可以用其备件单件更换,不需整体更换,这就节约了维修时间,方便用户。
0 s! Q- f# p9 P8 {       在我国一般硬齿面的鼓形齿都是采用氮化处理的工艺,其硬化层较小使用寿命不太理想,
6 R* D1 u3 |3 G" x; _9 X
  k5 i+ y7 P0 i" e' U6 ]
( T( |9 l: K9 }1 M, i- E- D
stone10 + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2010-5-20 09:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
6# TTTianWang 下来看看,我们公司的产品也多数是类似要求
发表于 2010-5-20 10:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%B6%AF%B9%F6%CD%B25 ]3 [; q( d5 f! z) p5 J, C
《电动滚筒设计与选用手册》书中也有叙述,可以学一学。
发表于 2010-10-12 10:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错,好资料。
发表于 2010-10-13 17:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以承受一定的偏心传动。
发表于 2010-10-13 22:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
社会真的变了
发表于 2010-10-23 11:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
鼓形齿的作用和说明在齿轮手册里面鼓形齿联轴器里面讲的很详细
  |+ t; y( q; ^! V: K但是国产的鼓形齿大部分都是假鼓形齿,形状像,齿轮参数加工的不向
发表于 2010-10-25 18:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用滚齿就能加工。要求再高一点,用磨齿机修形就可以了。
发表于 2010-12-3 10:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这方面的资料还真不多
发表于 2011-2-14 00:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
滚齿可以加工吗?
发表于 2011-7-23 09:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
鼓形齿和齿轮齿向修鼓是两个不同的概念。我发现上面有些人连这个都搞不清楚
