查看: 3086|回复: 7
[求助] 不锈钢302通过冷拔增强抗拉强度
发表于 2010-1-22 14:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
不锈钢302通过冷拔增强抗拉强度,哪位有经验啊。现在想把它增大到800,目的线径是4.4,大约的用多大的原始线啊?
发表于 2010-1-22 14:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那是A1-80级别的,你最好买原材料,原始厂会帮你拉好的
3 Q, v1 a" j" f6 j1 d" u大概是5.5mm左右吧,具体问下原厂
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-1-22 15:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
- R+ k/ t0 }1 e9 n& F6 y9 N# W
; H' Y0 K5 E. z: t7 a谢谢,现在库里有一些线径4.8与5.2的想利用一下,不知道可行不可行?1 w9 C% _, ]6 u0 A
A1-80级别,是什么意思,能不能说说啊?
发表于 2010-1-25 16:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4.8 5.2都可以拉拔到4.4,但你得知道材料的性能,查加工硬化曲线看能否增加到800MPa
 楼主| 发表于 2010-1-25 17:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3 s0 L2 W9 V0 l- }, }$ Vlaohuw 发表于 2010-1-25 16:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ X, o" g. C0 u. n) M7 U
哪有硬化曲线啊?
发表于 2012-8-10 22:09:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
跟厂家要冷拔硬化曲线,各个厂家都略有不同,要么就自己一点一点试吧,有的材料也拔不到你要的800MPa的。7 Q1 x1 t' C1 C( f4 j. Z( f
发表于 2012-8-12 20:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
520kevin 发表于 2010-1-25 17:01 static/image/common/back.gif
: [  y6 R7 v; s$ ]1 |  p/ H哪有硬化曲线啊?
1 w% e- T4 |! ]0 f
硬化曲线可参考下图:
- N+ ?5 b; `  P# f/ o5 r9 w0 x3 _: j 截图00.jpg
发表于 2012-8-12 20:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
520kevin 发表于 2010-1-22 15:11 static/image/common/back.gif6 q7 l' C+ N# i  D) E
谢谢,现在库里有一些线径4.8与5.2的想利用一下,不知道可行不可行?1 Z2 D! Z; J$ O! u9 [3 F1 k
A1-80级别,是什么意思,能不能说说啊 ...
2 C6 v0 f- [% o' u8 Q/ \可在论坛下载GB/T3098.6-2000《紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》查看。9 s$ k  l- T, ^% S* V
A1为材料组别,常用1Cr18Ni9  M' ~% M1 T+ ]8 A4 F
80表示抗拉强度,其数字为公称抗拉强度(σb)的1/10。
