发表于 2010-2-9 11:14:20
来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-2-9 11:16 编辑 8 \ f. E) v) {! y
& H0 F! y9 d/ O3 k( b4 I
未注公差首先属于一般公差,而一般公差应为:
+ l& D% L( r" W- s2 x$ B1 ~$ l3 i1.指在车间通常加工条件下可保证的公差。釆用一般公差的尺寸,在该尺寸后不需注出其极限偏差数值。
) n! I1 L( K! n7 R2.零件在图样上表达的所有要素都有一定的公差要求。但对功能上无特殊要求的要素可给出一般公差。7 a! Y/ j. Q# H1 Y3 a1 Q
3.零件功能允许的公差常常大于一般公差,所以,当工件任一要素超出(偶然)一般公差时,零件功能通常不会被损害。
E, K5 R8 X& d# O; T% R+ Z, q% {一般尺寸的未注公差规定为IT12-IT18。极限偏差多按±IT/2(即JS或js)执行。
: a! o/ {. m" U, G( ?+ r" R而对于钣金件而言,与一般机加工件的公差要求有所区别,总体来说,精度相对要低。) B9 I$ z% z0 S3 K: T
钣金件设计中的公差选择可参考GB/T 13914-2002《冲压件尺寸公差》。
, }9 j9 k7 `! C. [5 b# a未注公差的钣金件公差可参考GB/T 15055-2007《冲压件未注公差尺寸极限偏差》。
& h( |$ {8 B5 x M2 U但是,主要原则应为了解设计件“通常加工条件”,明确“该要素在功能上是否有特殊要求”,以此来确定相应尺寸公差的处理形式。
9 R+ v" g, J; C- d3 @" r% M设计上,若感到有些尺寸需控制在一定偏差数值内,而又担心实际制作时,出现操作者忽略的情况,那即使数值属于未注公差范畴,但具体设计时,未必拘泥于未注公差之“未注”而“明注”出来,也无不可。 |
