查看: 3343|回复: 8
[已答复] 8-32是什么螺纹
发表于 2010-1-23 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
8-32是什么螺纹?有人说是UN,可是查不到,有知道的不吝赐教
0 M# p) b+ v) i# s" aun统一螺纹,公差带有2A,3A,2B,3B,
& b6 j8 a$ q6 E未注的按照哪一个?
发表于 2010-1-23 15:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
3 p$ M+ T0 e; E% M
( ]. i" O. w2 W; Z' G  a2 a; P- b8-32是表示标准美制螺纹,8代表公称直径,但是8不代表数值,只是编号$ h# e7 F' l8 \* v
1/4英寸以下的公称直径都用4#,5#,6#,7#,8#,10#来表示。 ; s5 I$ S% d3 z) l' h+ E( P
" ?7 }; r2 A) k& e  v6 F7 Z
32是代表1英寸的距离里,螺纹有32个牙,也就表明了螺距=1/32"=0.79375mm)。
3 x% n' i$ i- B( N( q  M至于长度是看具体的描述的,比如8-32 * 3/8,后面的3/8才是长度。
. G# v6 F  z+ A" M5 y8 I4 c
8 p* a1 y; a/ u# n* j  z. A8-32螺纹底孔D3.52,底径D3.53,顶径D3.302( m) A: k) i3 K* L
4 S8 t! h% o- x) Z, A  U/ x- d; U( V6 V正确的表示方法应该是  8-32UNC/ z8 H0 b0 R8 c" m: q2 q
4 c8 v* Y# O& i* J5 F这个是美制螺纹
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-1-23 19:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
领教了 以后可能会有用
! T$ J% o( h) Q4 Q8 O0 [6 c另外  像这种美制螺纹的底孔应该打多大是不是应该从专用的书里应该能查到呢?
发表于 2010-1-23 21:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
英制螺纹,NO。8    螺距32牙的,也就是0.794,钻孔的钻头直径为3.5
发表于 2010-1-23 22:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
UNC美制螺纹牙形是60°的,底孔直径可参照公制螺纹的算法。
发表于 2010-1-25 13:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
受教了,我们这里英制美制都是那种X/X X XX的那种
发表于 2010-1-25 16:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
- l( a9 U- }/ Q9 Y& G; d# f- A9 q$ `! |$ m- i. p5 X6 k
这是美制统一螺纹(UNC)。是紧固粗牙螺纹,牙形角60°,公称直径8",每寸牙数为32。在美标上可以查到,见下表:
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-4-12 18:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
美国ANSI B1.1标准英制螺纹,8系列,其外直径约为4.166毫米,每英寸牙数为32,节距约为0.7938毫米。没有完全对应的公制螺纹,可以按照使用要求选用相近的螺纹
发表于 2010-4-13 15:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般这些螺纹应该提供标准号吧
