查看: 2543|回复: 9
[讨论] 这个零件拉深后落料模该怎么设计好?
发表于 2010-1-23 22:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
如图所示:红色周边要在一次冲压中落料,半圆形部分感觉挺麻烦,落料模该怎么设计好?
hxg168 + 5 出题 奖
发表于 2010-1-25 21:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
修边凸凹模都按零件形状做成三维立体,为了减小变形,最好在凹模内增加整形块。
hxg168 + 2 感谢
发表于 2010-1-27 19:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这种模具应叫做修边模,图示件是比较简单的,按修边模设计规范,可以采用一次垂直修边完成,凸模、凹模修边线沿红色面曲线随型制作,凹模腔内设弹性压料块,起到修边时压紧工件内部修边面,减少变形,修边后弹出工件;凸凹模修边刃口以内20~30MM随型制作,并设计工件定位装置(小件可以整体随型制作);外部废料可以设计切断刀(大件)或弹顶装置(小件)处理。
hxg168 + 3 感谢
发表于 2010-1-28 20:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
要做何零件形状一致的压料板,压住再冲裁吧
发表于 2010-1-29 12:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要做何零件形状一致的压料板,压住再冲裁吧6 ?3 {" q7 f+ y. h! U! R6 X
hmm4466 发表于 2010-1-28 20:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B  \$ O$ V+ ~, S! x你仔细体会下3楼的答案
发表于 2010-2-2 00:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個很簡單的,你目前放的視圖翻轉過來切外形
( p3 v) i' Y1 _8 G上模脫板壓住後切料,上模沖頭要跟著成品3d制做,下模亦同9 ]: o% W. x0 L7 {7 x5 L- O
沖下後記的下模要做ko將成品頂出(工程模或連續模都需要)( P; x5 C' \! R5 b+ o( t
但連續模的ko彈簧力不能大於浮升銷的力量喔!!!
4 e* M4 {# }2 D只是我的建議~參考參考希望對你有幫助喔!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢
发表于 2010-2-3 16:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刀口也要做产品那样的外形!
 楼主| 发表于 2010-2-21 13:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
想听听更多人意见!谢谢!
) h& |/ G2 Y  A- j顶一下!
发表于 2010-2-22 19:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
采用一次垂直修边完成
发表于 2010-2-23 09:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你在加一道切边模就可以了
