查看: 3059|回复: 8
[讨论结束] 不锈钢模具问题
发表于 2010-1-24 19:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
原材料是SUS304的,厚度为2.5mm" W& X; ?( R0 F: \6 Q2 v
第一付模具:落料冲孔压标记复合膜( f; w# n6 {5 K8 B# G; _8 F' w
  \$ s) ^& z' N, R) y在冲裁过程中,模具刀口老是崩刃(原模具刀口材料为国产SKDII)
& P2 L' m, |% O! w/ z; ?请问:有和办法可以解决?) l  `2 t& [' h. Z1 E/ t8 r
% s+ p# U1 c% ?  N5 i7 K+ L如果重新开备模,应需用什么材料比较好?如何才能减小冲裁力,保证刀口寿命?% D2 H. R% ?+ o$ f: {
请高手指点!!!!
发表于 2010-1-24 21:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
刀口老是崩刃说明热处理有问题!对于像不锈钢这类绵而硬的材料,而且厚度较厚,其抗剪强度较大,刃口除了需要较高的硬度,还要兼顾其韧性,SKD11的热处理硬度控制在HRC60-64并在加工完后时效(去应力)处理,使用效果较好。另外注意取间隙,断面要求不高的话,尽可能取大间隙冲裁----可减小冲裁力和延长刃口使用寿命。(间隙取法与弹簧钢基本一样)。
hxg168 + 5 感谢 欢迎常来
发表于 2010-1-25 17:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我建意SKH-9
发表于 2010-1-27 09:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3# 107389447   C- h* i2 p: W: h6 @. d8 J4 n
8 n3 D- [% ~1 T" O. K/ Q: M2 Z! d. D; x
见贴就回吧,现在可是穷人啊!楼主的不锈钢问题偶也遇到过,同问同问了!
hxg168 + 2 说说你怎么解决的,先奖励2分
发表于 2010-3-23 17:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
采用波浪形刃口冲切,可减少50%的冲裁力为最好,还减少燥音。
hxg168 + 2 感谢
发表于 2010-3-24 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我用的是Cr12干不个就啃模毛刺变大
发表于 2010-3-25 20:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好資料 ,学习
发表于 2010-3-28 13:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
模具凹模与凸模间隙为0.15mm,SKD11热处理硬度为HRC55~58,一定OK!
发表于 2010-4-19 16:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我用的是Cr12MoV干不几个就啃模毛刺变大
