查看: 4737|回复: 15
[已答复] 只知道一个齿轮的外径和齿数这样能计算出变位系数吗?
发表于 2010-1-27 11:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
只知道一个齿轮的外径和齿数这样能计算出变位系数吗?如外径49。6齿数14
发表于 2010-1-27 11:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不行,必须要有公法线或齿厚尺寸。当然,基本的模数、压力角也要知道。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-1-27 12:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通过外圆和齿数,可以大致知道这个齿轮是否变位,但是,由于外径的公差范围较大,不能准确计算的。如果要比较准确的知道齿轮的变位系数,确实需要测量公法线长度或齿厚尺寸。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-1-27 13:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
模数是3,其他不可知
发表于 2010-1-27 15:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以计算出定位尺寸的,你给的只是齿轮的外部尺寸。还需要齿轮的模数和齿轮的压力角。
 楼主| 发表于 2010-1-27 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
模数算得是M=3       咽。。如 压力角用标注值20度呢
发表于 2010-2-3 14:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
知道压力角也算不出来
发表于 2010-2-5 16:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无法算出,何况你只有一个齿轮的参数,算不出的。
发表于 2010-2-5 22:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模数是3,其他不可知( O! W6 C5 U4 w! U, \8 R
xjf393 发表于 2010-1-27 13:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  K" D; b' o$ V模数也未必准,英制或非标呢。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-2-6 08:48:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
变位主要是针对配合的齿轮,中心距来说!知道了啮合点,就可以算出来了
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-2-6 13:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2 h! a. k, r+ L8 |" b3 L: }: gjizhi07 发表于 2010-2-6 08:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) d7 t9 E0 ]. p6 u  d同意楼上的, 变化的主要是去凑的,需要中心距。变位系数也就出来了
发表于 2010-2-6 21:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要知道的参数:中心距、齿数、速比、模数系列求变位方式后再算变位系数
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-2-6 21:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我测绘的时候都不测齿厚的    就是外经   中心距   齿数
发表于 2010-2-19 21:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
可以测下公法线,和齿厚
发表于 2010-2-20 07:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
附件是角变位系数计算器,请参考!
角变位齿轮计算.rar
8.46 KB, 下载次数: 8
发表于 2010-2-20 08:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果是高变位的齿轮,实物测量时,因齿轮顶圆直径公差一般都比较大,所以直接求解十只能得到变位系数的近似值,如果近似值满足你所设计系统的需要,就当然是有效可用的,否则需增加其它参数测量5 Z' m' Q' T1 b1 |) a
如果是角变位的齿轮,由顶圆直接求出的变位系数误差通常会较大,而通常使用公法线或跨棒距计算,有时后还需要这两种方法结合起来才能测绘出正确的结果
天际孤帆 + 2 鼓励交流
