查看: 2035|回复: 4
[求助] 挖掘装载机多路阀压力如何设定?
发表于 2010-1-28 10:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
设计两头忙,有几个压力参数应如何确定?8 l& I- T8 F' X  _9 A
1)工作齿轮泵最大工作压力200bar,那么装载机构和挖掘机构的多路阀的主溢流阀设定要多少合适?: W8 {1 Z8 i/ T$ X7 z6 x
2)挖掘机构的7联多路阀,动臂阀片,铲斗阀片,二臂阀片和旋转阀片的油口限压阀压力应该设定到多少?
2 }. W/ r& T' W谢谢
发表于 2010-1-30 16:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
装载机构和挖掘机构的多路阀的主溢流阀设定要相同的
 楼主| 发表于 2010-3-5 12:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
比如系统用的是定量齿轮泵,额定压力210bar,那么两个多路阀的主溢流阀压力应该设定多大?各油口的限压阀应设定多大?比主溢流阀大还是小呢?
发表于 2010-3-5 13:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
泵的额定压力210bar。两个多路阀的主溢流阀压力设定必须小于泵的额定压力。各油口的限压阀的压力设定应小于主溢流阀的设定压力。具体数值应根据设备使用工矿确定或按出厂要求设定。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
泵的额定压力210bar。两个多路阀的主溢流阀压力设定必须小于泵的额定压力。各油口的限压阀的压力设定应小于主溢流阀的设定压力。具体数值应根据设备使用工矿确定或按出厂要求设定。& Q8 L' p. |  \7 Q, B, g
hxz620611 发表于 2010-3-5 13:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 s, b6 Q5 o" y, x+ a$ {: [
据我所知,有的两头忙的客户的挖掘机构多路阀,限压阀设定值比主溢流阀还要高,可能防止突然的液压冲击,好像也有道理,那到底应该怎样设定呢?
