14小时前
查看: 1421|回复: 3
[求助] 装配图问题!
发表于 2010-1-29 14:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
问一个经常碰到的问题,就是装配体零件比较多的时候,老是出现配合过定义的问题。一旦出现过定义,很出现很多警告“此配合过定义装配体”。其实有些明显是没有过定义的,即使删除这些配合还是存在装配体配合过定义。怎么找出真正存在过定义的配合呢?
发表于 2010-1-29 14:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
警告过定义的话肯定是你过定义了,你可在配合里找出那些过定义,再行分析一下,将过定义删去一些就好了
发表于 2010-1-29 15:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当出现过定义的时候,那些定义的小图标就会变成黄色或红色和黑色的都有 颜色不同代表过定义的原因不同,你可以双击那些小图标,左侧就会出现这些定义的内容,包括他们之间是怎么配合的,是谁和谁配合的都可以看到,只要认真分析应该是没问题的。
# Y3 o" z' s' }1 P- ~) ^( T+ v6 M其次,在画图时养成良好的习惯,这样可以极大的避免出现过定义。一般在配合时尽量找和你要配合的零件有关的面或线,这样即使出问题时也可以很快的找到。3 g9 H5 X. H1 Y
呵呵 一些我的经验之谈
发表于 2010-1-29 19:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把有毛病的配合,用压缩法一个个压后再看是否成功,这样是最好的方法,而不要随便就把过定义的给删了,
