2021-06-25
查看: 1767|回复: 10
[求助] 倒圆角问题
发表于 2010-1-29 16:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
之前有看到一个PRT,一次倒两个边的圆角,但是两个圆角的尺寸却不一样,请问是如何实现的?
发表于 2010-1-29 16:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
点选圆角选择项中的多圆角选项试试!在图中输入圆角值!
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-1-29 17:33:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
请看图片.....................
kevin_pcac + 5 应助
发表于 2010-1-30 14:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
跟贴问一下,假如想一次把多个设置的圆角都修改为相同的圆角值,应该怎么操作?我都是一个一个设置点着改的,但是设置多了就很麻烦了。请问有没有一步到位的方法?
发表于 2010-1-30 16:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
现在的倒角是用集来区分的,同一集中的边,倒角半径相同,选择的时候要按住CTRL来一一选取,不同的集可设置不同的半径,当选择时,没有按CTRL键,则会自动建立一个集。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-1-31 12:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那必须要两边的圆角不碰到,不干涉
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
多谢三楼详细的讲解~~
 楼主| 发表于 2010-2-1 10:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
像倒圆角这样的小命令看似简单,但是真正要把它用好,用活,没有点基础的还真是比较难办到的,因此在这里希望大家能够可以把一些有代表性的例子发出来,大家可以一起多讨论,多交流一下,把一些疑点难点都挖出来,集思广益,共同进步~
发表于 2010-3-1 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海东
顶。楼上的见解是我的心声。
发表于 2010-3-2 12:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果连个圆角半径相同就按住ctrl,反之就不安ctrl
发表于 2010-3-4 12:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意8楼的见解,深有体会。
