查看: 2297|回复: 3
[求助] 齿轮设计中遇到的问题(强度、加工方法等)---人字齿轮
发表于 2010-1-30 11:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
设计要求:& ^, s7 M0 ~% Z' h
输入扭矩:1200nM; 输入转速:22rpm;速比:1:1;中心距:160.1~165mm ;原动机为电机,工作机构有轻微振动;采用人字齿轮,主动轮材料40Cr调质,被动轮材质为铝青铜QAL9-4; 对接触疲劳没有要求,能满足弯曲疲劳即可.使用寿命3年.
# b/ H8 M+ w1 w6 }: G% |% u! q) }) i: _8 i. @+ K& }! X- R
齿轮基本参数:) P. z- W4 L- C' t4 q
mn=8; α=20度; β=25.842度; 齿顶高系数=1.2; 顶隙系数=0.25
! _" T( D: p% a7 _' ?" q详细参数见附图3 [% T2 g  |9 n, V' {3 \( A
4 U3 j4 v, x. u; k% v' h
问题:
. h2 P+ X: K2 h1 X& j1. 人字齿轮的加工问题(单件小批量生产),由于中心距变动较大,为保证重合度加大了齿顶高系数,这样加工是否需要专用刀具,还有什么解决办法吗?3 x. I2 p# y9 ?* n
2.强度问题,铝青铜的弯曲疲劳极限强度在手册上查不到,强度计算中使用的是屈服强度,那位高人有过相关经验请多指教,先行谢过.另外,手册中的齿形系数及应力修正系数是按标准齿顶高系数做的,齿顶高系数变更后该怎么办?
& v' L7 |4 v* n2 Y. Y3.人字齿两侧齿形的对称度怎样保证?齿轮精度国家标准里好像没有相关说明,请高人指教.
4 B7 P4 Z+ c4 P% D4 C4.哪里有做人字齿轮的加工的,最好是京津冀?
 楼主| 发表于 2010-1-30 11:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这是我作的三维
GEAR.rar
377.16 KB, 下载次数: 0
发表于 2010-1-30 12:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
对称度,通常检测齿向公差,
% x8 N4 R* n% ~7 `& H, p扭矩1200Nm 转速22rpm属于低速重载,被动轮材质为铝青铜QAL9-4减摩性能是良好,可直接用在齿轮中不多见,铝青铜的弯曲疲劳极限强度可参照蜗轮对比设计,屈服强度可通过设计使用时间寿命折算出弯曲疲劳极限(估算)
hero2006 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2010-2-1 22:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
- @, f6 c/ i1 ^# U% A5 ~1 g
. w2 p  o; R" Q; K/ ^3# 天地行008 " b2 t* ~  h7 |0 Q. w
  F; `! v" @" k# v感谢楼上的支持9 s$ T3 |2 x* [6 u% u7 M7 h
用铝青铜是为了防爆,这种材料的弯曲疲劳在国标中查不到,只有一个屈服强度(2%),不知能否使用,系数怎么估算?
- M: d' c: p- ?3 L9 E另外,对称度改怎样测量,在图纸中该怎样标注?
