查看: 1203|回复: 0
[分享] 光度法测定磷铁中磷
发表于 2010-1-30 17:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
磷钼蓝光度法测定磷
. K# m5 z* h: a0 q* t一、方法提要, A( I) ]8 o4 p& P- [0 v
试样经碱熔,在介质中,有钼酸铵存在时,用抗坏血酸还原磷钼蓝络合物。该络合物在波长825nm处,有最大吸收,可稳定24h。SiO2通常不干扰测定,As干扰,量高时应分离,为此可在HCL介质中,加入HBr使生成砷的溴化物(AsBr3)挥发除去,或者加入适当的还原剂,使As还原低价而不干扰。本法适用于铁矿、钛铁矿、岩石中ω(P)/10-2=0.005~0.5的测定。; D. o1 x$ M; j% X& J
二、试剂配制
/ d4 m/ v( C: N' ]# [& L' `2 d25g/L钼酸铵溶液:称取10g钼酸铵溶于100ml水中,再加300ml H2SO4 (1+5)溶解,混匀。
5 Z  ^- I. @4 u7 E5 L3 k磷标准贮存溶液:称取0.4394g预先在105~110℃烘干过的KH2PO4于200ml烧杯中,加水溶解后,移入1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液含100.0ug/ml P。, n7 l) N* o/ x" N
5g/L对硝基酚批示剂
* D2 K* o7 E8 n- u/ a3 d80g/L酒石酸溶液  h$ u- F; J4 ~3 ^+ v
10g/L抗坏血酸溶液
; E, f, ~" W7 M磷标准溶液:吸取100ml P标准贮存溶液于1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液含10.0ug/ml P。
' q% k  c9 B$ R* O9 B三、分析步骤1 U" U/ m* b' s% g! h! h
称取0.1~0.5000g试样于预先盛有5g NaOH的镍坩埚(或高铝坩埚中),在电炉上烘烤至NaOH熔化,摇匀。放入700℃高温炉中熔融10min,取出冷却。将坩埚放入250ml烧杯中,加入30~40ml沸水浸取,煮沸,用少量HCL(1+1)洗净坩埚,冷却,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。干过滤,吸取5~20ml滤液于50ml容量瓶中,加入5g/L对硝基酚指示剂,用H2SO4 (1+5)中和至溶液的黄色消失,加入3ml H2SO4 (1+5)、5ml 80g/L酒石酸溶液,用水稀释至40ml左右,加入4ml 25g/L钼酸铵溶液、2ml 10g/L抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,混匀。在沸水浴中加热10min,流水冷却至室温,在波长700nm处,选用适当吸收皿,测量吸光度。0 u9 r) e& \  Z, [/ P+ e
工作曲线的绘制:吸取0.00、 10.0、20.0、…… 100ug P标准溶液于50ml容量瓶中,加3 ml H2SO4 (1+5)、5ml 80g/L酒石酸溶液,用水稀释至40ml左右,加入4ml 25g/L钼酸铵溶液、2ml 10g/L抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,混匀。在波长700nm处,选用适当吸收皿,测量吸光度。
% r$ }: b- f4 \, j3 e四、 计算8 m4 j3 h4 p5 y' }& u
ω(P)/10-2=
2 Z$ Q: x& D; Z5 J' y9 um—工作曲线质量浓度* I) }3 [# l& S% I9 d6 ?) I& ]; Z
Vs---试液总体积
# u8 o8 L! k* O, _V1—分取试液体积3 E" Z) C: E4 ~5 c  |' C2 O
Ms---称取试样质量
( o' }7 ?; h2 q8 W' s
0 p& A' F7 V  [- n* e; f7 X1 M  _7 s五、当试样中含As量较高时,可吸取试液于100ml烧杯中,加3ml HCL,加热,,滴加3~5滴HBr,r使生成砷的溴化物(AsBr3)挥发除去,重复一次,最后把溶液蒸干,除去Br2。1 T3 A  R2 a& j
对于低量P可在825nm处使用3cm吸收皿,测量吸光度。
. v6 M  D: S6 V+ P: @4 m( E5 [加入每一种试剂应摇匀,以防止溶液中局部酸度偏低,使钼酸铵被还原而使结果偏高。
* V  P4 {% `, Q3 y) b! h7 ]分析结果若以P2O5表示,可将分析结果乘以换算系数2.2913(P2O5/2P)
