查看: 2796|回复: 12
[已解决] 45钢一般的热处理
发表于 2010-1-31 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 网前半点 于 2010-2-1 17:28 编辑 2 R5 Y7 a, a; M
  j# z- d) X, O: f# @向网友请教,45#钢一般热处理后硬度能达到多高?. n# L1 W; T2 P
还有热处理的方式一般是采用调质吗?/ P: Y% t, j9 ^4 z8 N, s7 J
谢谢
发表于 2010-1-31 16:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-1-31 16:55 编辑 2 y6 w: {+ Z" Z3 V& B  Y
3 r! U. n0 d- ^! B: T6 h
45#钢属于优质碳素结构钢,具有良好的热处理性能,通过一定的热处理,可以获得较好的综合机械性能。
' l8 B. n  b7 P# L* Y. F& _根据不同的工艺条件和性能要求,可以选择不同的热处理工艺。
* C2 r, ]% w  j0 F  j# b6 l1.作为轴类件使用,采用调质处理是最为常用的热处理工艺,有时根据需要,也可采用表面淬火。  A" t+ V7 R9 h! |
最常用的热处理是正火或调质HB228-255,轴颈或装配部位表面淬火可达HRC45-50。  T8 x7 z8 m1 Y+ x
但是,作为要求强度高、变形小,耐磨性能好,而且,载荷又高的花键轴使用时,也可采用高频加热,水冷,低温回火,则表面硬度可达HRC52-58。0 ?4 E3 ^5 n4 S; }$ H6 q
2.作为齿轮类件使用,同样可以根据工艺需要,采用调质或高频淬火热处理工艺。
5 e+ o! q0 X0 E" P3 b9 l( O作为低速、轻或中载的齿轮使用,一般采用的热处理为:调质HB200-250。) i$ R9 z) ?. }9 \+ C; C
作为中速、中载或低速、重载的齿轮使用,则采用高频淬火HRC40-45。 # s2 C- b3 K. Z% H6 F
3.听一些热处理的老师傅说,经特别工艺,最高可达调质HB250-280,高频淬火HRC58-65。4 @% R6 {- u  W3 B: R+ j. S+ r
不过,按一般理解是很难达到的。从事设计制造工作多年,我在实际工作中,也未真正的遇到过。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-1-31 16:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先你要确定零件的用途,然后再考虑采用什么热处理方式?9 l; m, r: ]. V' G
6 }- h. D2 K9 z1 A) Q+ P如果是改善切削性能,一般正火就可以+ u4 b- N( H. m8 W5 n2 Y& C, B% z
如果是改善组织,提高力学性能,一般调质* D& m  x4 M" F; T
: E4 J7 m0 q) T9 h, ~
具体问题具体分析,希望以后在提问时说明问题的关键!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
asdolmlm + 1 参与
发表于 2010-1-31 19:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请注意,对于大断面的轴类来说,45#钢的淬透性不是很好。
发表于 2010-1-31 19:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
首先要明白调质的准确定义:淬火加高温回火!要得到的是回火索氏体!
$ j) u, W8 c% g) i8 @0 U& Y所以相对板条状马氏体硬度会有所降低!8 @7 W5 _4 W1 T* r) |
但韧性要好!5 M! @/ n  D* B% [: N5 P8 r: _" T" D
所以一般调质后硬度38-42HRC。& D+ D5 t! J  c4 d6 C
淬火冷却介质要注意!
发表于 2010-1-31 21:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
45#钢只好调质,一般不超过HRC40,最佳是35~38.如轴,齿轮,都是45#钢调质HRC35~36.
( v: [; H# c: V' Y( o) |  H2 G, a45号钢热处理后最高可达到HRC60以上硬度,不过也无意义,特脆,也失去使用价值,
& Y9 c+ j  P& V+ O8 Z6 P45号钢淬火后仅进行低温(150*--250*)回火,硬度是可达到HRC50*以上,但韧性很差,生产中很少运用。 ! _+ z* G, h8 ~0 F
45号钢较为广泛运用热处理工艺是淬火后进行高温(500*--650*)回火,即所谓调质。硬度在HRC28*--30*为宜。如端子,马达定转子,高寿命模具的模座用板则通常选用45号钢或s50c调质
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-1 09:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最常用的一种材料,常用调质,硬度一般在45左右
发表于 2010-2-1 14:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-2-1 14:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你们都是从年看的硬度值呀!45#钢用做轴类的时候一般都是调制后使用这样可以增加任性和硬度,硬度一般在HRC22-25的样子。用做齿轮或是链轮的话都是要求表面高频淬火,硬度在HRC45左右,不过表面高频硬度层很薄。
发表于 2010-2-1 14:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轴的大小不一1 z, s+ a8 Y$ P/ s1 a8 t! k: Y$ P! t8 Y" H
工艺部一7 `& ]4 u  v" ^8 d9 _0 c* t3 ~" ~$ h' u
小件和大件和特大件有区别
发表于 2010-2-1 14:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在讨论中学习了
发表于 2010-2-1 17:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对2#点识的分类介绍和讲解受教了。
2 @5 x7 e" i7 b$ i- k1 A原来还以为45#只能适合调质处理呢。
 楼主| 发表于 2010-2-1 17:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上各位,谢谢# q1 l/ c5 X( t& n  W
这个论坛很热情( b" p/ J, L7 F$ Z# u, _
再次感谢
