查看: 2978|回复: 5
[分享] 冲模设计试题1
发表于 2010-2-2 11:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
附答案请多支持
試題庫2.rar
3.54 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2010-2-2 11:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲模设计试题3
附答案,请请多支持哦谢谢
試題庫3.rar
3.67 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2010-2-2 12:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲模试题4
附答案,请多支持哦
試題庫4.rar
2.98 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-2-2 17:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
設計課試題4
# S" P. U3 B  F# \& @1.        一般上下模的螺絲用M8,等高套筒一般用M6.
6 o; g+ Z8 \3 v$ e. Q( {/ B2.        M5×0.8其底孔應爲ψ4.3.“M5”代表:公稱尺寸爲5公制牙孔“0.8” 代表:牙距爲0.8
, p* b; i- G  M* k$ Z- b7 x- b  N3.        本公司之材料編號為  8  位碼
: ^$ F1 T( n$ n- ]4.        本公司之成品圖編號為  9  位碼2 z6 P( a. K9 p& |5 }" e* ]% M
5.        本公司常用材料C5210(末電鍍)之比重為  0.0089 8 b* Q0 z) c6 S) r3 c
6.        本公司常用材料C1720(末電鍍)之比重為  0.0085 5 Y$ l7 D( t- Z
7.        本公司常用材料C2680(末電鍍)之比重為  0.008878 ]9 U3 j: u$ X  |' l1 M* C+ \
8.        本公司常用材料C5191(末電鍍)之比重為  0.00889" p: U6 n- @$ N) d* u, N8 F
9.        本公司常用材料SPCC,SECC,馬口鐵(末電鍍)之比重為  0.007855 r4 o1 ]7 R% ]
10.        請寫出本公司每公斤材料可沖壓產品數的計算方法:
0 f! R3 e& b0 i7 W    [1000/(t×w×p×ρ)]×n×95%3 T8 z' E- h# t. d% z/ S7 o8 o
t=板厚0 }3 c( x* o& s
w=板寬
* a" O% ^6 @3 V* C# |p=節距, J9 h; b. q1 H  c7 V5 a# c2 c& I
ρ=比重
; W; X" y2 I$ y; z8 B; Hn=每節距沖壓數量
发表于 2010-2-2 17:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
設計課試題2
! t7 M/ {  ]8 T! w; D1.        一般PS, DIE, PH 這三塊主板的硬度為HRC58長度超過300的還要加深冷處理.
% {, s4 t; u3 F2.        上下墊板的硬度為HRC60.* X/ ~1 t- p/ L2 g1 s
3.        如在材質編號中C5210R-H 和 C5210P-H 之分,那麼R代表帶材,P代表板材0 b0 _9 \; e9 B% ^' O
4.        有材料SUS301-O和SUS301-EH,O代表軟材,EH代表特硬材
2 C4 ]0 S! S2 X: H  `9 ]5.        採用缺氧劑粘糊式導套結構的模具,其模板孔與導套外徑的間隙一般取單邊0.04,夾板上導柱固定孔為保證有高精度,則應採用的加工方式是JG加工(或割一修三).
+ j, x4 r) `8 R# ?' N6.        SUS301特性  彈性大 ,  C5210特性  彈性銅 , 馬口鐵特性  無彈性,不生銹,不後續加工 .& i& |7 t% M/ r$ Z4 @! j
7.        M8×1.25其“M8”代表:公稱尺寸爲8的公制牙孔“1.25”代表:牙距爲2 M6 D8 ?: Y: Z0 A  m* R
8.        一般導柱在夾板上做JG加工或割一修三處理4 s' W% N1 s; S) X8 V, i# Y. C
9.        xxxx21表示是衝壓模具編號
$ l2 J0 ?  y9 {; R1 u1 j2 V6 GxxxxA2001表示是成品圖編號,xxxxP2001表示產品衝壓製造流程圖,xxxxS2001, 表示產品衝壓包裝流程圖
发表于 2010-2-2 17:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
設計課試題3
  C( `4 |* {# f9 L; |# t, K; P) T3 }) O) @/ l$ \. r
$ L, }5 q4 J0 [9 x3 `0 p- L1.        上模螺絲的長度 UP+UB+PH-上模座沈頭深度-(2~5)$ @' g7 i  G, D8 C2 z
2.        一般下模折彎處KO的高度為 與下模板等高或(25)" b' R  a# R, s' k. S3 `- G
3.        下模KO與下模板的配合間隙為0.005(滑配). O- d# |- f9 t5 a% Z
4.        下模切口入子與下模板的配合間隙為0.002(緊配)2 u8 Q* u3 Y" i. N  E' c. x0 I+ K
5.        材料切斷面由哪四種組成:  彎垂面(圓角帶)  ,  切斷面  ,   破斷面   ,   毛刺
& j5 l/ p# e' T: e6 E6.        托外線切割時,三塊主板(DIE、PS、PH)必須標注割一修二,轉角 要   (要,不要) 清角,其中吹風器線割孔 不要  (要,不要)清角./ k. c$ W( Q: T9 |0 X7 p2 g
7.        ∮8固定銷在下列模板上的線割孔間隙要求IE:  +0.002緊配  PS:  + 0.002緊配    PH:  +0.002緊配    LB:  + 0.005滑配4 x! y. U1 P6 B& M9 O
8.        銅材切口間隙一般是板厚的4%(板厚在0.1~0.4)
6 l' T% f8 x0 J; C1 Q' C: }0 q8 W9.        請列出我公司一般情況下模板配合間隙:上夾板與衝子是單+0.01鬆配 , 脫料板與衝子是單+0.005滑配 , 下模板與入子是單+0.002緊配
- u3 A8 g8 Q2 x& L& P8 K) q# r高速模有:普通高速模和倒裝高速模.
