查看: 2161|回复: 3
[求助] 发蓝处理适用范围
发表于 2010-2-2 14:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
有没有发蓝处理的适用范围资料。
# ~. I2 X  _; o8 Z我在网上查的,说发蓝处理适合碳含量较高的碳钢,低碳钢不适用发蓝处理。( D+ T7 f( W5 d  ^3 J' X
另外酸碱性环境里不适用发蓝处理,那么发蓝处理究竟适用于什么材料什么环境呢?9 ^8 _3 j$ L( s3 C9 Z
有没有系统的这方面的文章?- Q. c$ Q# P5 R$ \1 s' P
另外,在正常环境下,发蓝处理防锈效果能保持多长时间?
% Z! R' ^. K6 }9 B* g  \$ t# O" \好像一些精密零件用的也是发蓝啊?7 D, n- U1 i; j6 G: c
为什么又说湿气重的地方发蓝防锈效果差呢?
5 m6 R: L7 p- M' i& Z那么到底应该如何理解发蓝的防锈效果?3 S3 `7 J) k# x$ [$ ]  d5 C5 m: D
) v; l8 ?; V, T) T- |
谢谢!
发表于 2010-2-3 05:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
0 Y4 C+ c( {) k5 k' x1 N发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。
& G" ]$ A+ U# k  n6 ~- e9 v
另外酸碱性环境里不适用发蓝处理,那么发蓝处理究竟适用于什么材料什么环境呢?* G* c7 M# |6 f3 w$ C# F
钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。
+ n  X: t/ f1 u" R2 f# r
有没有系统的这方面的文章?3 A0 R! T) @9 j& Q' h' H
1 f" f' o0 r7 U2 |3 Q单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。6 Z1 @" {+ O7 v0 l0 a
好像一些精密零件用的也是发蓝啊?/ x3 d  w) J1 S* g7 m" e9 g; ~$ I
发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用於精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等。/ _, S5 p- c+ v+ L3 A+ }( A3 A
为什么又说湿气重的地方发蓝防锈效果差呢?( h! K0 o5 A; x( A4 C1 b7 Y
那么到底应该如何理解发蓝的防锈效果
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2010-2-3 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发蓝,由于处理温度低,工件尺寸变化小,一般用于精密零件较多。当然,价格也很便宜。
- s  a' g- Y. D( p9 t5 g现在市场上一般在1.2元每公斤。
发表于 2010-7-16 10:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发蓝后的螺栓还需要涂黄油么?
