查看: 1767|回复: 4
[已解决] 这台 换热器 的技术说明怎样写?
发表于 2010-2-2 14:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有这样一台换热器:
( _( J9 X. \- ]9 z/ {2 H7 P+ m浮头式换热器,其中 换热管 的使用温度 也就是 正常运行时温度 不超过150°c,所以 设计温度 可写为 200°C,问题时,在设备制造过程中,由于 管束进行 了热浸锌 用于防腐,而锌池浸锌 温度有 500°C,疑问:4 ?4 J  U% j& |" V4 |
在设计温度一栏 ,写 200°C     还是   550°C?   技术说明怎样写?
发表于 2010-2-2 21:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
设计温度指的是容器在正常工作情况下,设定的元件的金属温度。容器制造过程中的温度不属于正常工作情况,因此在设计温度一栏里应写200°C 而不应写550°C。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-2-2 21:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2010-2-2 21:08 编辑 - ^; `# \; g8 g; m; _
1 @& A2 z3 D  k* l6 {5 Q9 O(1)该容器应按200℃设计计算。- c# ~: P* m6 k& Y
(2)容器设计数据表管程“设计温度”栏亦按“200℃”填写。
& c4 A1 m, ]* Y2 ^& {: s0 u(3)明细表中换热管的“备注”栏注“热浸锌”。( D$ ]" l0 c* i% y( V
(4)你要考虑镀锌换热管与管板连接的接头形式、加工技术要求。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-2-3 09:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
容器肯定是要按200℃设计计算的,因此数据表中要填200℃,技术要求栏中要注明“换热管应采用热浸锌处理”,其它的就按照通常的就可以了。" c' K; |2 e& |- E8 f
% j, Y1 _+ P& b顺便说一句,我们好像常用的是热镀锌的。。。呵呵
lauhob + 3 会员参与应助没有及时加分可参看本版置顶奖
发表于 2010-2-4 14:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为,设计温度的确定应该按照正常操作温度150度,加上适当的裕量来考虑,也就是楼主说的200度。2 m% P4 [2 t1 M* e
但是一定要注明管束采用热浸锌处理。0 `/ c( i% V# f% V' L
同时在选材和设计时一定要考虑这个温度对于管束组建的影响
lauhob + 3 技术讨论
