查看: 1785|回复: 6
[求助] 这个气动阀到底是怎样工作的?
ycy 该用户已被删除
发表于 2010-2-2 18:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-2-3 15:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个阀门是不是上电后,1,4相通,# t" B5 Z) N: ]" |3 j6 W+ ^
- y" z3 D- A  s2,3相通啊
发表于 2010-2-3 16:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以吹口检查验证一下来确定。
发表于 2010-2-3 16:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是这样的!
发表于 2010-2-3 16:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在阀体上是有功能口标记的。其顺序为(左起):5、4、1、2、3。1 g9 H/ }; F% G
贴个示意图% r; N3 x$ Z+ @
ycy 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-2-4 08:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-2-4 09:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
仔细看一下产品标牌或者产品说明,应该有标明的。实在找不到,可以吹气检查。先确定3的位置,常态下不和任何口相通。阀芯换向,继续向3口吹气,可以确定2口。常态下向2口吹气,确定1口。阀芯换向,向1口吹气,可以确定4口。至此,所有的口都明确了。
