楼主: YAOGANG
[分享] 夭折的小设备
发表于 2012-6-7 17:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是,大家都不知道这东西做啥用的
发表于 2012-6-7 22:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持  很好的资料哦
发表于 2012-6-7 22:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持  很好的资料哦
发表于 2012-6-7 22:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢分享啊,看了回帖,学了一些!
发表于 2012-6-8 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
做什么用的啊??????
发表于 2012-6-8 09:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
23# 304249948   你只能查看图纸,不能编辑且不能测量尺寸,就和STL格式图形一样的,
  D. V3 z3 `2 s' b2 E403108952 发表于 2012-6-7 17:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Z8 Z  E% t, c: W0 Q
你只能查看图纸,不能编辑但可以测量尺寸。
9 t3 p; }) d% b# ?' [
发表于 2012-6-8 12:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主的框架用型材焊接比较好
发表于 2012-6-8 15:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
目前只能学习下,还没有到达这样的水平。
发表于 2012-6-8 15:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
31# KCKK 你的这个是2012的吗?2011低版本的打开都不可以测量的,是不是2012又强大了啊
发表于 2012-6-8 16:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
做设备就是这样了,更新换代也很快的!
发表于 2012-6-9 16:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是啊,你什么版本的啊,我的没有这一选项。我的2012SP2的
发表于 2012-6-9 16:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也不是没有这选项,是选零件的时候有,一选装配体文件,这个选项就没了,不知道怎么回事。不过,貌似中性文件也是可以测量的,只是不能编辑
发表于 2012-7-4 16:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
试了,还是打不开啊。
发表于 2012-7-4 17:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢分享······
发表于 2012-7-4 22:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还不错呀!!!!!!
发表于 2012-7-4 23:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
403108952 发表于 2012-6-7 17:04 static/image/common/back.gif* i& k9 A$ E7 l. V8 G1 m# b9 G3 t1 r
" }3 A# f: a9 T原来还可以这样
发表于 2012-7-5 08:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这是什么东西
发表于 2012-7-5 17:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主的图没有完成,不过应当是将两个空心的大小圆棒类东西嵌在一起,然后还有后序加工,具体什么看不出来,不过用到了转盘,看来不是点胶就是其他什么,中间还有一个漏斗不知道是起什么作用。+ Q1 t* ~2 s" J+ j% d- Z. F, U+ f
楼主这套图应当完成了80%左右,但设计得很复杂,当当压入嵌入就不太合理,上料过程还要加一个步进马达程序才能正常上料,所以会效率较低,效率低,又复杂,当然容易被淘汰。
发表于 2012-7-6 11:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过程就是提高,别泄气!
发表于 2013-6-6 17:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
呵呵,楼主,这是你自己设计的吗?
发表于 2013-6-7 11:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
403108952 发表于 2012-6-7 17:04 static/image/common/back.gif. O! k7 l; K" C% n0 q0 ~# ^* F
) o0 K2 m! M- E  Q: N为什么我的没有快速查看的选项呢?
8 n9 q, k6 q: \0 E0 H Image00000.jpg
发表于 2013-6-7 11:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
感觉用双圆柱导向的要求精度太高了,一般不建议使用。
