查看: 1840|回复: 8
[讨论] 这样标注硬度对不对?
发表于 2010-2-3 09:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
今天见一个图纸,上面标注正火HB≤285
; q5 B/ x$ |3 U还有一个是镀铬层HV≥800
0 k7 m6 X+ d7 X$ }, o: p这样标注硬度对不对?
3 c+ @9 p' _0 Y* n6 p# Z" x我觉得应该是正火硬度≤HB285  镀铬层硬度≥HV800
发表于 2010-2-3 11:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说的大致是对的' {. S" N; s  l& E* c% L4 i
! e! @, a6 B& N/ g1 q不过现在新的标注表示硬度的时候都将硬度代号移到后面了,比如 285HB 800HV ,而不是以前用的HB285,HV800
发表于 2010-2-3 13:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
人家标注的是对的。
8 u, z  ~0 Z' C正火硬度≤HB285  ?!
发表于 2010-2-3 19:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
好像都可,不会引起错误的理解
发表于 2010-2-3 20:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也觉得图纸是对的,HB  HV  只是指硬度的不同检测方式。后来楼主说的不能让人明白硬度值是用什么方法得到的。
发表于 2010-2-4 13:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样标注是可以的!我们可以理解为布氏硬度小于等于285,维氏硬度大于等于800.
发表于 2010-2-4 14:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意楼上的说法,你的标注是不对的
发表于 2010-2-4 15:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标注不规范吧,只要能明白即可。
发表于 2010-2-4 16:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸上标注简化了一下而已,谁看了都明白是怎么回事
