查看: 3365|回复: 1
[求助] HT250 粗糙度 要达到1.6 应该用 哪个型号 立方氮化硼刀具
发表于 2010-2-3 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
HT250 粗糙度 要达到1.6 应该用 哪个型号 立方氮化硼刀具?
发表于 2012-8-11 22:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
灰铁250粗糙度要求Ra1.6以内的话,一般换刀标准就是根据粗糙度要求来换刀的,所以选择寿命长的立方氮化硼刀具牌号,一般采用超细CBN晶粒,如果是非金属粘合剂更好(作非金属粘合剂的目前世界上就两家,一家是日本住友,一家是河南超硬材料研究所(现在叫华菱超硬)。
7 }) [5 p; c6 k8 h( i+ r参考华菱超硬的应用案例:《如何提高HT250制动鼓车削加工的光洁度》http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=513
