查看: 4992|回复: 21
[已答复] 两根同尺寸方管如何用连接件对接
发表于 2010-2-3 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
本帖最后由 liulei404 于 2010-2-3 14:37 编辑 8 F, v# i0 K1 }! B$ e% Y  F+ v' P
/ }+ D. ?: h, m+ Vhttp://b31.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=dd0f834a081bd169b55e94758bce67ff688431206e9de82e572a5a0691018a721d672bebe024f5bfa566f9c4c05c07648b0b7fd5635a4fd67248f9db12deb17f4de54669bf2a1108ce27ae0b6ce9a2fa2c0fb305&a=29&b=31 方管材料为钢,截面尺寸为25X25mm,或20X20mm,如何用一个连接件将两根方管对接,
" V( j, `$ J- E9 O: Q/ w- ]$ l# W1 y连接件如何设计,如何解决尺寸公关问题,装起来会晃。需承重。  R8 U8 ?2 t, q$ L
& {6 |  p* a6 G9 K, {
最好能给设计思路或简图,谢谢
' {( U: N$ r6 ]' T- v: f- G# U+ y8 B2 u9 G* p0 l8 m6 a
Q53626106
发表于 2010-2-3 11:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
做一个等于内径的方棍子,塞进去再焊起来就可以吧
plc + 2 应助
发表于 2010-2-3 11:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中间塞个方钢就是了1 r6 l, M2 J# K- C. G3 C. o
这个简单啊. W$ H' H" J$ w  s( j4 ~, O$ \$ O% w
plc + 2 应助
发表于 2010-2-3 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
/ s7 m4 r2 @$ u5 p- w8 H5 w+ M
6 g' O3 H( j7 k, y不明白为何要用连接件,你不是相同尺寸的型钢对接?) _1 I; I8 t; j+ b* B* g3 L
简单一点:: `8 y3 s3 ^; U. w
割成45°斜角,对接焊即可,如果结构允许可以在外侧四面加加固板(不过这样不美观)
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-2-3 11:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
以上二位说的都说过,公差不好控制,方管内壁不平,也不好再加工,中间塞子装进后,不易锁紧,也容易来回晃动。。。不知二位有没有更好的方法。。。
发表于 2010-2-3 11:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中间加套合杆(或者套合管)再用螺钉连接( O5 ^9 m: \8 `$ x- S: u9 }
或者两侧加夹板再用螺栓连接
plc + 2 应助
发表于 2010-2-3 11:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还是外部用套管连接紧固固定。易装易拆,套管可长些。
plc + 2 应助
发表于 2010-2-3 12:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以在两根同尺寸的方管连接的两次加装一个连接固定锁紧套,这样就好可以了。
plc + 2 应助
发表于 2010-2-3 12:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
内外套管都可以。套完之后可以焊接。或者像做绑腿一样的四面用螺栓绑死也可以。
plc + 2 应助
发表于 2010-2-3 13:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果不需要拆装,就很简单,做个塞棒,然后塞焊,不需要配合,不需要控制公差。$ A; }% ?$ g. v. Z
如果要拆装,里面加塞棒,塞棒两端锥形,方管外HALF穿透方管。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-2-3 14:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
( X6 G" d+ b4 O! I$ @( X
8 F1 d( ?( p- A2 F: F& Z: j; o能不能请“哥哥很善良”重新描述一下,谢谢,详细解释一下“连接固定锁紧套”0 ~- }1 V8 s6 x' K
) z; I* i) B! Y9 p& `: h0 z9 n* h谢谢各位帮忙,再描述一下:8 h+ F9 M  l4 j
方管内孔不均匀标准,要求少加工内孔,甚至不加工,& ~7 n. P2 T; @! G7 v6 J6 v
外不可焊接,要求美观,但可以打紧定螺钉孔,大致示意图如下 :请各位指教,目前此种方案极难实行,不好控制公差配合(方管尺寸不一致)并导致安装后极容易松动,紧定螺钉无法锁紧。 http://b31.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=dd0f834a081bd169b55e94758bce67ff688431206e9de82e572a5a0691018a721d672bebe024f5bfa566f9c4c05c07648b0b7fd5635a4fd67248f9db12deb17f4de54669bf2a1108ce27ae0b6ce9a2fa2c0fb305&a=29&b=31
plc + 2 应助
发表于 2010-2-3 14:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要不你车个螺栓和螺母) g: d, z( [7 ?- K
塞在里面焊接好+ K) g# F" ^9 Q' m2 D6 C7 ]
连接起来??????????
plc + 2 应助
发表于 2010-2-3 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用方法兰连接,用圆形凹凸面止口定位,加密封垫密封,四角用4条螺栓连接。可以拆装,方便可靠。
plc + 2 应助
发表于 2010-2-12 21:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方法有很多,看你想干吗了?4# 13#的我觉得都听好.
plc + 2 应助
发表于 2010-2-13 11:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,可否进一步说明连接后要干什么?有什么具体要求?。。。。任何设计或工艺过程都先要明白目的是什么?有什么要求。。。。。。
发表于 2010-2-15 12:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
加工插槽式,外加套或者加副板焊接。也可以参考上面楼主方法
发表于 2010-2-15 17:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得首先要看你是什么样的用途!如果你是要求密封的,那首选的当然是焊接,直接连起来电焊,不用做连接件也可以!如果密封要求高,那可以做一个两头内孔跟方管外形相同的,两头插进去后可以选择电焊、钎焊等多种焊接方式。
5 Z. f" m5 K. Y2 P但如果环境不允许焊接,那就要加密封胶、橡胶圈等做密封面,然后用螺栓等收紧。
2 c7 z; i8 g% N2 {0 m. R/ G( \6 B+ g5 N
如果没有密封要求,只是一般连接,那就更简单了,做个连接件两头上螺栓也可以,或者焊接。
发表于 2010-2-16 00:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主你的对接要求是固定的还是活动可拆卸的?要求不同采用的方法是不一样的。
发表于 2010-2-17 13:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的要求没说清楚,连接后的公差,直线度的?弯曲等?别人才可以帮忙到点啊。
发表于 2010-2-18 14:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所述,未明确此连接管的具体功能和作用,所以,分析起来,有些缺乏具体针对性。
7 k/ T+ K# P+ ^/ ~不过,从外观和抗弯角度考虑,采用内或外套管连接,并在两端连接重合部位加铰接螺钉定位是一可行的方案。
发表于 2010-2-18 17:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方法太多,要有更多的要求才行。
 楼主| 发表于 2010-3-6 14:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
方管材料为钢,截面尺寸为25X25mm,或20X20mm,如何用一个连接件将两根方管对接,7 d: L9 S, e5 l& V$ c7 d
连接件如何设计,如何解决尺寸公关问题,装起来会晃。需承重。3 I/ j7 }5 W) i" |; }
& Q% V- |. x; q
最好能给设计思路或简图,谢谢. n8 h- ^1 t: X1 f6 w& V
' j4 f8 l; W0 `& A; m% l谢谢各位帮忙,再描述一下:1 {. S2 a1 l- Y  K
方管内孔不均匀标准,要求少加工内孔,甚至不加工,8 m2 s2 m% Y8 g8 G. `& q
) U# p, x0 D* q) |  {4 T3 a/ A: |' p8 ]2 W1 Z
再补充一点:连接后是要求可拆卸的,而且要平,不能有晃动,,6 t+ Y; s" D3 v: ?, }6 b1 H
Q53626106
