2021-06-25
查看: 4177|回复: 15
[已解决] proe中公制和英制设置问题
发表于 2010-2-3 12:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
在proe4.0中怎么设置绘图的单位呀,怎么设置绘图的公制和英制,请教大家呀!谢谢了
发表于 2010-2-3 12:47:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
新建零件时会让你选择模板,有公制和英制,另外在菜单“编辑”—“设置”—“单位”也可设置。
发表于 2010-2-3 13:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
去CONFIG里设置一下
发表于 2010-2-3 16:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请看图,这样就行了
wz_111 + 2 应助
发表于 2010-2-4 09:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议先研究好CONFIG设置文件  每人的设置不太一样  我的设置发出来不一定适合你  像这些基本的设置都是在设置文件config.pro  或者优先级最高的***.sup完成的
发表于 2010-2-4 12:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在工具单位设置里可以改的
发表于 2010-2-4 23:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼上很详细,最好是设置config文件,一劳永逸。
发表于 2010-2-4 23:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢 太感谢了
发表于 2010-2-7 22:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把config.pro里的模板文件选成你要用的单位即可。
发表于 2010-2-8 20:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢 太感谢了
发表于 2010-2-9 09:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
工程图配置文件设置:7 d: U0 }6 p8 d* s1 y& o$ `4 u
dual_dimensioning NO3 n" n# J& A+ b) L
dual_secondary_units MM
发表于 2010-2-9 16:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对。在config.pro里设置
ycy 该用户已被删除
发表于 2010-2-9 16:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-2-11 21:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把config.pro里的模板文件template_solidpart 选成 mmns_part_solid.prt则是公制mm,  选成inlbs_part_solid.prt 则是英制
wz_111 + 2 应助
发表于 2010-2-19 09:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最好是设置config文件,一劳永逸。
发表于 2010-2-19 10:15:44 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看了这么多回复,感觉缺点系统的东西,这里把我精心研究的告诉大家:5 f5 |9 |9 m$ Z. h  i
Pro/e设置单位有三种方法:
! b3 x; ]- F* q- X, N1.创建新零件时选择模板(我感觉这个最好,因为画图时常常英制和公制都会用到);/ I  j) Y( g$ Q, C5 m) u
2.用配置文件选项pro_unit_sys定义,它为新模型设置缺省的单位系统(如mks是米、千克、秒);8 y( N: ]3 D2 L% W5 _
3.用配置文件选项pro_unit_mass(设置新对象的质量单位)和pro_unit_length(设置新对象的长度单位)定义。& |5 |6 w& m# j* f* b
需要注意的是:; w3 Y6 [4 l2 ~/ N5 v
如果使用模板,则方法2,3设置的三个配置文件无效,如果不使用模板,则优先调用方法2里pro_unit_sys选项设置的单位,如果没有设置pro_unit_sys,则再调用方法3里两个设置的单位。
wz_111 + 5 应助
