查看: 2118|回复: 6
[求助] 信号干扰问题,急待解决。帮忙,谢谢。
发表于 2010-2-4 04:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 德国
本帖最后由 kiefer0107 于 2010-2-4 04:59 编辑 # V9 |7 {8 R& u- z! [5 E' d
0 h* `2 m2 w: _' [# u我正准备在一台机床做模态分析试验。联好所有设备后,进行简单的测试,发现采集的信号有严重的干扰问题,急待解决。请大
8 U2 \9 Q" V1 y  x7 ?' B% ?0 Z* e& T家帮忙分析干扰源有哪些可能性,怎么排除干扰信号,感谢。废话不说,见图。
, f2 D9 i% r% x: |; u7 w6 e/ \ 1.PNG
* m; u& a! l3 u: q) Q左边上下两图是力锤的时域频域信号,此时机床的控制电路关闭状态。
8 }8 \6 z% G3 ^7 {/ T9 n右边同样,此时机床控制电路开启。. t( n4 Z- ]1 d4 X0 d7 ~7 O
力锤只是放在那,没有任何动作。
% a1 r5 k% h& d问题:左下角以740Hz为基频的干扰信号来源是什么,怎么排除。我试过把力锤放在一个铝盒中,会减小右下图中以230Hz为基频的干  S) s% X  L% u0 }) R9 \# s
扰,但740Hz的不变。
2 N9 d  r) A2 p0 Z: e( h0 D8 `' C 2.png $ d2 p2 F* x  @$ S8 {8 W
另外请看加速度计的信号。也有一些以100Hz为基频的干扰。0 O5 G' u- `+ M  S
9 b  X# m# F. E) ]6 \! k/ p更主要的是,请看放大的图,20Hz以下太多的干扰了,因为他们怀疑机床有个15Hz的共振频率,所以这样的信号严重影响在这个范围
! k" }+ F+ b/ y的测量。9 u3 H. C- \' y, S
问题:我用的加速度计是B&K家的4520并配有专用的屏蔽线和放大器。说明书上有写测程是2Hz-7000Hz。而且我在别处使用时,没有
$ A9 G! z1 d: {0 u. V这种问题,请问低频干扰的来源是什么,怎么消除。
! L& P; d- X& J- {4 N  P  c) a/ ]/ |还有个可疑的现象,我用蜜蜡粘贴加速度计到机床上,即使特别轻的敲击力锤,加速度计也会产生过载现象,好像是由于高频的干扰。之后我有透明胶条隔离加速度计和机床,此现象消失。1 P9 [* \; q+ `# T
还有怎样检查加速度计或是设备接地问题?本人在这方面没有经验,请多多指教。
发表于 2010-2-4 18:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
信号的屏蔽线要处理好。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-2-5 03:22:39 | 显示全部楼层 来自: 德国
力锤的BNC线,确实有问题,换了后信号好多了。. ]$ S- c- ~, B: c. d
可是加速度计低于20Hz的信号还是有问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-8 17:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
肯定是EMC不合格,属于仪器内部之间的EMC干扰,检查一下所有是屏蔽线的连接线,在接口那里是否接触良好。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-2-9 16:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
首先你要确认你的测试环境是符合要求的,没有额外的干扰源;; m- t3 t. s  [9 v5 X' L! T
再就是注意你的信号线处理
发表于 2010-2-10 15:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川遂宁
这样的问题我也碰到过,一般弄好屏蔽线就能解决
发表于 2010-2-11 23:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
同意五楼,看你的接地是否有问题
