发表于 2010-2-4 21:55:22
来自: 中国江苏无锡
" C3 {8 K) \. r- ]3 u3 `7 f/ f4 U" l# Z5 o% Z0 A
CAD中有两个空间:
5 R2 \- f* T4 B' B: O8 t ?一个是模型空间——一般图形和尺寸都在此空间进行绘制;
( G+ \8 A8 f6 K另一个就是布局(也就是图纸空间)——一般图框、文字说明、标题栏及明细表等注释的内容在此空间进行绘制,然后通过视口将图形在布局里进行显示。! N2 |$ n2 d; H7 Y h
使用图纸空间有以下好处:
7 O: ]6 m3 X( s) I# V- |1.在模型空间里1:1绘制图形,在图纸空间里1:1绘制图框和文字等,通过设置视口比例将图形按比例在图纸空间进行显示;
2 g- R( m2 s8 G5 X2.对于不同比例的图形,只要设置一个标注样式就可以了(关键是设全局比例Dimscale=0,在标注样式中表示为:“将标注缩放到布局”);, K U# |3 Y, N: `) C# |
3.对于将多张图纸放在一个文件的情况,可以为每张图纸设置一个布局,分别进行页面设置,然后可以通过“发布”功能进行批量打印。* K6 J, J- F) e1 @7 h
如果楼主想对布局有更多的了解,可以看一下以下贴子:0 b! u! {' K4 v1 }3 y+ d! ]
