查看: 2754|回复: 19
[求助] 请问这是什么阀
发表于 2010-2-5 15:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
这是去海上调研照的照片。
0 z* g8 }9 f' f: [  a5 C阀是1"的。但是没看懂是什么类型的阀。因为整个除去法兰后的阀宽才50.. {4 E4 i: K& E) W5 ]! F3 P1 A
请高人指点。
: J6 h& H5 A- E  d9 J/ ?4 @谢谢  a0 N! O1 @. e4 [( q
发表于 2010-2-5 15:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是蝶阀:  k9 e, s+ V* ?3 M
常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。 阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。
2 W% ^; B' g- h/ u0 c2 t( I/ i Diefa-dieban.jpg
lauhob + 2 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。
发表于 2010-2-7 11:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主指的是哪个部分?左边哪个小阀?哪个是对夹式蝶阀,这种阀通常用于压力不高的水管线上,密封性不是很好。而且采购安装时特别要注意其螺栓。右边哪个应该是个泵而不是阀。因为其表面表示是LOWAR,这个商标是专业生产泵的
发表于 2010-2-17 12:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这是一个蝶阀,能确定,见过有的
发表于 2010-2-17 19:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
蝶阀,不会错啦
发表于 2010-2-21 11:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
蝶阀5 C, V1 F6 \$ C/ Y! d5 q- {
9 V! _0 c4 d1 H$ A2 c
发表于 2010-2-21 14:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请问右边那是什么?
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 shewei1979 于 2010-2-22 12:00 编辑 5 R8 ~: |5 ?; D" [
蝶阀% o. S9 h5 s% m4 @# o
8 @0 j# |+ D3 y1587529
2 P& l- E6 ~* dzyyjzgzzsn 发表于 2010-2-21 11:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 L- L* O' b/ f" I  l) P1 O' y1 Z! t5 f: }% G
图上的蝶阀和我实物的不一样。。。我图里的蝶阀是螺栓孔穿过去了的。。。
. t" p: C2 j" c0 D% n5 n' f# k而且阀柄上画的却是球阀的标志。。。2 [! ?" }( E! B* b+ s. q5 V
所以我才好奇。
( f" i8 b# O! a% E* q$ S1 a$ }而且大家请注意这是1"和3/4"的。。。ASME标准里好像没有这么小的。150#的蝶阀。
发表于 2010-3-22 09:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
左边绿色手柄的是对夹蝶阀,右边应该是一个泵.
发表于 2010-3-28 15:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哪个是对夹式蝶阀
发表于 2010-3-31 01:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# f1630685 那是个球阀。泵的辅助管线上一般有截止阀、闸阀、球阀,用来可靠切断。近来,很多厂家喜欢用球阀。缺点:流量不太方便控制。
  g+ e$ U/ h' ]5 a8 v蝶阀这么小的,阀杆就占了较大地方,不可能是蝶阀。
发表于 2010-4-18 18:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是对卡球阀,我车间有好几处这样的阀门。
发表于 2010-4-19 12:34:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
没见过,学习了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
niao_csu -5 灌水
发表于 2010-4-19 13:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一看就知道是对夹式蝶阀了啊
发表于 2010-4-20 23:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我觉得是对夹式球阀,本身管径很小如果是蝶阀阻力会很大!
发表于 2010-4-21 19:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这应该是对夹式蝶阀,我在工厂里见过
发表于 2010-4-22 08:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是用在控制流量的地方吗?
发表于 2010-4-22 08:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我认为是球阀!阀门中的控制部分中的手柄可以知道压力不高!但如果做成蝶阀也可以的!
发表于 2010-4-22 09:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该项是大通径法兰连接的球阀。
发表于 2010-4-23 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
应该是夹式蝶阀
