2021-06-25
查看: 1775|回复: 6
[已解决] 在轴测图中如何不显示黄色轮廓线?
发表于 2010-2-7 15:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-2-7 16:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是鼠标移动到这个位置的缘故啊,平时好象没有的
发表于 2010-2-7 17:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
把---无截面设置为活动
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-2-7 18:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你可以在工具栏上面有一个隐藏线图标你点一下就知道了,或者是在用鼠标点下外面的界面不要去点实体。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-2-7 22:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1, 如果只想隐藏掉那些黄色线,可在view/system color中把section的颜色设置成实体一样的颜色即可。2 u. P7 \" q1 Z" g
2,如果你要在drawing中要显示切开的立体图而又不想在drawing中显示切开,则做个cut特征后存成另外一个零件名。做成多model drawing,加入该model后再插入立体图的即可。
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-2-8 10:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2010-2-11 21:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
视图/显示设置/系统颜色,再选里面的预览几何(倒数第3,4行)后改变颜色即可。
kevin_pcac + 2 技术讨论
