发表于 2010-2-7 19:58:34
来自: 中国广东汕头
楼主您看下这个办法可行吗+ c# B4 D: M9 W: K! u4 U
这个应该是通过修改小数位数才能实现,' F9 y. O4 E9 ^# H$ n
有两个地方,一是草绘的小数位数,二是工程图的小数位数.. K& s- F0 V7 [" D: n9 K
sketcher_dec_places 3
' \+ S* j% T" {1 \, h. Y( M( I; R" B要想修改绝对精度,先在config.pro里面添加:- B% G: e7 a" i9 m
enable_absolute_accuracy yes
. n- `. d0 Y1 D e. s$ v- W才能激活绝对精度的设置选项,proe软件默认是相对精度.+ S2 E" P: x' d( G! P4 ?* ^2 R; Y
PROE自带的帮助说明:' M& _; H1 x- ?5 Q9 Y
设置小数位数和尾随零
) @1 P3 n) ? `! k1 m3 P可定义绘图中尺寸的小数位数和尾随零数目。可在绘图中创建或显示尺寸之前或之后设置此数目。 @* @* p m$ u4 V; R% R
设置现有尺寸的小数位数
5 X* ^8 ^1 J' c3 Z* _ v& G用数字文本选择尺寸或注释。对于多项选取,可使用区域选取,或按住 CTRL 键并选取多项。
) w8 }: g0 }4 a% K1 N: ^可以下列任一种方式设置小数位数和尾随零:
! R' A# r v0 E z% u1 F V8 Q右键单击选定的尺寸,并单击“属性”(Properties) 或单击“编辑”(Edit)>“属性”(Properties)。“尺寸属性”(Dimension Properties) 对话框打开。2 }' M# r! [+ T
在“属性”(Properties) 选项卡中的“格式”(Format) 下,单击“小数”(Decimal),然后在“小数位数”(Number of decimal places) 框中键入值。- j0 _- g. e4 Q B% G' m6 A
单击“格式”(Format)>“小数位数”(Decimal Places)。系统会提示键入小数的位数。
' Q8 k: }1 z; ?8 S键入值并按 ENTER。任何选定、创建或显示的尺寸均以指定的小数位数和尾随零数显示。
3 |& {" ^- g: v/ P" F在显示尺寸之前设置小数位数# n; B& }& J) h- G9 C* P5 @4 W
单击“格式”(Format)>“小数位数”(Decimal Places)。系统会提示键入小数的位数。 " @1 I( U. l J* U' O
键入值并按 ENTER。任何创建或显示的尺寸均以指定的小数位数和尾随零数显示。 # ^5 }. ?/ f ?/ h
也可使用以下选项设置小数位数: 3 M0 c% @0 ^2 p) S- O! a! o& M
要修改非角度尺寸的缺省小数位数,请将配置选项 default_dec_places 设置为 0 到 14 之间的值(缺省值为 1)。
) e$ {! P; a% M0 k要修改角度尺寸的缺省小数位数,请将配置选项 default_ang_dec_places 设置为 0 到 14 之间的值(缺省值为 1)。
) {7 s) s: u5 I6 w' S$ d通过将绘图设置文件选项 draw_ang_unit_trail_zeros 设置为 yes(缺省)来删除尾随零以符合 ANSI 标准。仅当整个秒字段或秒/分钟字段确切为零时,此设置才适用。为可靠起见,可选取“分数”(Fractional) 并在“最大分母”(Largest Denominator) 框中键入 [3600]。
6 U1 O: G. Y( W: Q! l h& a注意:如果在输入尺寸值时使用精确表达式,则会导致根据表达式的计算值自动调整尺寸中的小数位数。 |
