# Y0 q k L2 ?, L ~
5 ~8 F! m% x& Y7 [: x ]( q各位论坛高人:2 [7 C, s, N) R
) H4 ~) H/ j) t4 F小弟想请教几个动平衡的问题:% x# j7 ~5 @, g4 ?! T
1 E6 G' U" Y) D
1:动平衡的测试速度可以降低吗?3 n/ D/ j& V0 E) a- m& Q
0 M7 q/ L9 q: f2 y+ p9 e
2:如果可以那是不是应该有个原则(好比要求在1800rpm那我最低需要在多大的转速下进行)?. t3 M5 [, t3 l) i
) R# z* [5 e4 x8 \3:如果可以降低转速那降低后的转速怎么换算剩余动平衡量?, C. U8 a1 t: _! a' i9 ~) E; I
% k, U/ m5 s' m0 o例: G6.5 等级下要求转速为1800rpm 在半径850mm 下的剩余不平衡量为12.5 如果在转速为850rpm 下的剩余不平衡量应该是多少? % {0 z/ Z3 o5 s9 S9 ]' N
$ E% h7 }9 \9 W4 a3 Q. \
6 r: \: u6 v4 ?4 G+ ^
2 d' u2 @( o! U0 Y谢谢各位的高谈阔论。 期待您的精彩回答。 |
