发表于 2010-2-9 21:10:12
来自: 中国辽宁大连
判断栅极(G),集电极(C),首先将万用表拨在R×1kΩ档,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,则调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小时的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。
' |2 u0 ]7 A2 k3 ]' w
! `5 g8 |# Y( g1 N$ h将万用表拨在R x 10kΩ档,用黑表笔接IGRT的集电极(C),红表笔接IGBT的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT,被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT是好的。, u5 e0 c6 ~, T' X U4 J" J! C4 [
7 }) [% O. ?! j& @! ?$ I
任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT,好坏时,一定要将万用表拨在R x 10kΩ档,因R x 1kΩ,以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT触发导通,从而无法判断IGBT的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。此法检侧IGBT简单方便、准确可靠。
2 |) I9 K @# `) u7 H6 i2 R: e# e# }" S. y1 F9 l% ?; ]
功率模块的好坏判断主要是对功率模块内的续流两极 管的判断.对于IGBT模块我们还需判断在
/ N; h4 I0 Z9 b3 r; T6 Z' H7 ]1 V- ?
有触发电压的情况下能否导通和关断。 : ?& |, o2 C6 F2 P p
( M& y/ l" o# Y2 ?逆变器IGBT模块检测:
/ t$ N& ]( f3 K+ E# p8 y3 H# Q* D0 h; d
将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块c1 e1、c2 e2之间以及栅极G与 e1、 e2之间正反向二极管特性,来判断IGBT模块是否完好。 ! y- X, f2 F% Y3 C6 u
- A! z) s) M2 r( t以六相模块为例。将负载侧U、V、W相的导线拆除,使用二极管测试档,红表笔接P(集电极c1),黑表笔依次测U、V、W,万用表显示数值为最大;将表笔反过来,黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右。再将红表笔接N(发射极e2),黑表笔测U、V、W,万用表显示数值为
: w+ T$ t, {* U* A7 u5 j' {3 ?; p& r1 K. N0 @; \
400左右;黑表笔接P,红表笔测U、V、W,万用表显示数值为最大。各相之间的正反向特性应相同,若出现差别说明IGBT模块性能变差,应予更换。IGBT模块损坏时,只有击穿短路情况出现。
7 ^! M) o8 k* c" A7 K6 j9 n+ B) K2 v) T5 G( V4 k" Z3 q! n0 E
红、黑两表笔分别测栅极G与发射极E之间的正反向特性, 万用表两次所测的数值都为最大,这时可判定IGBT模块门极正常。如果有数值显示,则门极性能变差,此模块应更换。当正反向测试结果为零时,说明所检测的一相门极已被击穿短路。门极损坏时电路板保护门极的稳压管也将击穿损坏 |
